在选择传感器的时候,很多人会优先选择浮球式水位传感器,究其原因是它价格相对比较低,但是使用过它的人都会知道浮球式的水位传感器可靠性不强,使用一段时间之后,会造成结垢,导致出现卡阻现象,一旦卡住,设备将停止工作或损坏设备,所以我们需要找了这个问题原因,再找解决方法。
浮子水位传感器使用磁性浮子随液位的上升或下降而变化,从而引起管中的簧片开关芯片吸引或断开,来发送信号。 浮球式水位传感器的不稳定性主要表现在两个方面:浮球被卡住,会影响检测精度。
当液体是黏稠的状态或是含有杂质的话,一旦进入到浮球和管的缝隙中,就会出现卡死的现象。会导致传感器卡死而无法检测液位。而且浮球的传感器内部有一个环形的磁铁,带有一定的磁性所以会吸附水中的一些杂质,时间久了就会产生水垢,导致浮球增重,影响到检测的精度。
之所以会出现这样的问题也是跟浮球的设计原理还有外观有关。要想避免这种情况的发生,可以采用新的一款光电式水位传感器,它由一个近红外发光二极管和一个光敏接收器组成,并利用两种不同介质的界面处的光反射和折射原理来检测液位的变化。当传感器的发光二极管发出的光被导入顶部的透镜的时候,液体浸没或是没有浸没都会影响到接收器接收到多少的反射光线。 光电水位传感器的液位精度是0.1mm,无摩擦运动,高可靠性,更长的应用时间,没有浮球卡塞缺陷,可以使用更为广泛的应用场景。 ——深圳市能点科技有限公司
