分享部分原理图出来吧。
点痣笔是利用等离子体热效应原理去除痣,主要是笔尖与皮肤接触会产生高温等离子体,从而使皮肤痣碳化,达到彻底清除的效果。建议在专业美容师的指导下使用痣笔清除痣,以防止不当使用。等离子喷涂火焰与普通火焰完全不同,它能快速固化微管,并且使其在炭化去除坏点时不流血。具有很强的杀菌作用,能清除有害的斑点菌,而且点完痣之后不会复发,且不会对周围的真皮组织造成伤害,所以越来越多人选择。 一、在一定程度上,点痣笔和瑕疵霜是一样的,都是对痣进行覆盖、遮瑕。不过点痣笔使用的是不同的覆盖物,是一种含有一定浓度的酸性溶液,这不仅可能造成皮肤损害。没有办法达到真正的点痣效果。 二、如果痣生长在不恰当的地方会特别影响美观,所以点痣也是有些人必不可少的需要。一般医生建议去医院进行激光点痣,这是比较安全、科学的一种点痣方式,而点痣笔也是一种方法,但缺乏安全性,使用时一定要多加注意。点完之后还要注意是否会复发。 三、一般来说,如果你想点痣,建议去正规医院激光点痣,点痣笔一般是通过烧灼皮肤去痣的,如果恢复不好,可能会出现局部抑郁和疤痕现象。如果你想用点痣笔,那么应该根据实际的情况,如果痣的直径大于3毫米,就不要用点痣笔,因为如果保养不好,可能会引起局部细菌感染,诱发炎症。此外,一些较小的美容院的卫生工作做得不好的话,也可能会被感染。 点完痣之后患者还要注意恢复保养,比如饮食习惯是否恰当、有没有什么注意事项等,因为如果恢复不好,是很有可能复发的,再次生成痣和斑点,甚至可能会发炎。患者应该注意,点痣后尽可能保持点痣的区域干燥一周,饮食上应注意尽量少吃酸食、辛辣的食物、海鲜、牛羊肉等,要多吃富含维生素C的食物,也可以补充维生素C、维生素E。
