查看: 930|回复: 0
[经验] 干货分享:电路基础知识
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-9-29 09:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、电路基础
    电压电流
    电流的参考方向可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则i>0,反之i0。
    电压的参考方向也可以任意指定,分析时:若参考方向与实际方向一致,则u>0反之u0。
    功率平衡
    一个实际的电路中,电源发出的功率总是等于负载消耗的功率。
    全电路欧姆定律
    U=E-RI
    负载大小的意义
    电路的电流越大,负载越大,电路的电阻越大,负载越小。
    电路的断路与短路
    电路的断路处:I=0,U≠0 电路的短路处:U=0,I≠0 。
    二、基尔霍夫定律
    几个概念
    支路:是电路的一个分支。
    结点:三条(或三条以上)支路的联接点称为结点。
    回路:由支路构成的闭合路径称为回路。
    网孔:电路中无其他支路穿过的回路称为网孔。
    基尔霍夫电流定律
    定义:任一时刻,流入一个结点的电流的代数和为零。或者说:流入的电流等于流出的电流。
    表达式:i进总和=0 或:i进=i出。
    可以推广到一个闭合面。
    基尔霍夫电压定律
    定义:经过任何一个闭合的路径,电压的升等于电压的降。
    或者说:在一个闭合的回路中,电压的代数和为零。
    或者说:在一个闭合的回路中,电阻上的电压降之和等于电源的电动势之和。
    电位的概念
    定义:某点的电位等于该点到电路参考点的电压。
    规定参考点的电位为零。称为接地。
    电压用符号U表示,电位用符号V表示
    两点间的电压等于两点的电位的差 。
    注意电源的简化画法
    三、理想电压源与理想电流源
    理想电压源
    不论负载电阻的大小,不论输出电流的大小,理想电压源的输出电压不变。理想电压源的输出功率可达无穷大。
    理想电压源不允许短路。
    理想电流源
    不论负载电阻的大小,不论输出电压的大小,理想电流源的输出电流不变。理想电流源的输出功率可达无穷大。
    理想电流源不允许开路。
    理想电压源与理想电流源的串并联
    理想电压源与理想电流源串联时,电路中的电流等于电流源的电流,电流源起作用。
    理想电压源与理想电流源并联时,电源两端的电压等于电压源的电压,电压源起作用。
    理想电源与电阻的串并联
    理想电压源与电阻并联,可将电阻去掉(断开),不影响对其它电路的分析。
    理想电流源与电阻串联,可将电阻去掉(短路),不影响对其它电路的分析。
    实际应用中的电压源和电流源
    实际的电压源可由一个理想电压源和一个内电阻的串联来表示。
    实际的电流源可由一个理想电流源和一个内电阻的并联来表示。
    四、支路电流法
    意义
    用支路电流作为未知量,列方程求解的方法。
    列方程的方法
    1. 电路中有b条支路,共需列出b个方程。
    2. 若电路中有n个结点,首先用基尔霍夫电流定律列出n-1个电流方程。
    3. 然后选b-(n-1)个独立的回路,用基尔霍夫电压定律列回路的电压方程。
    注意问题
    若电路中某条支路包含电流源,则该支路的电流为已知,可少列一个方程(少列一个回路的电压方程)。
    五、叠加原理
    意义
    在线性电路中,各处的电压和电流是由多个电源单独作用相叠加的结果。
    求解方法
    考虑某一电源单独作用时,应将其它电源去掉,把其它电压源短路、电流源断开。
    注意问题
    最后叠加时,应考虑各电源单独作用产生的电流与总电流的方向问题。
    叠加原理只适合于线性电路,不适合于非线性电路,只适合于电压与电流的计算,不适合于功率的计算。
    六、戴维宁定理
    意义
    把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电压源来等效。
    等效电源电压的求法
    把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC。等效电源电压UeS等于二端网络的开路电压UOC。
    等效电源内电阻的求法
    把负载电阻断开,把二端网络内的电源去掉(电压源短路,电流源断路),从负载两端看进去的电阻,即等效电源的内电阻R0。
    把负载电阻断开,求出电路的开路电压UOC。然后,把负载电阻短路,求出电路的短路电流ISC,则等效电源的内电阻等于UOC/ISC。
    七、诺顿定理
    意义
    把一个复杂的含源二端网络,用一个电阻和电流源的并联电路来等效。
    等效电流源电流IeS的求法
    把负载电阻短路,求出电路的短路电流ISC。则等效电流源的电流IeS等于电路的短路电流ISC。
    等效电源内电阻的求法
    同戴维宁定理中内电阻的求法。
    八、换路定则
    换路原则
    换路时:电容两端的电压保持不变,Uc(o+) =Uc(o-)。电感上的电流保持不变, Ic(o+)= Ic(o-)。原因是:电容的储能与电容两端的电压有关,电感的储能与通过的电流有关。
    换路时,对电感和电容的处理
    换路前,电容无储能时,Uc(o+)=0。换路后,Uc(o-)=0,电容两端电压等于零,可以把电容看作短路。
    换路前,电容有储能时,Uc(o+)=U。换路后,Uc(o-)=U,电容两端电压不变,可以把电容看作是一个电压源。
    换路前,电感无储能时,IL(o-)=0。换路后,IL(o+)=0,电感上通过的电流为零,可以把电感看作开路。
    换路前,电感有储能时,IL(o-)=I。换路后,IL(o+)=I,电感上的电流保持不变,可以把电感看作是一个电流源。根据以上原则,可以计算出换路后,电路中各处电压和电流的初始值。
    九、正弦量的基本概念
    正弦量的三要素
    表示大小的量:有效值,最大值。
    表示变化快慢的量:周期T,频率f,角频率ω。
    表示初始状态的量:相位,初相位,相位差。
    复数的基本知识
    复数可用于表示有向线段,复数A的模是r ,辐角是Ψ。
    复数的表示方式:1.代数式;2.三角式;3.指数式;4.极坐标式。
    复数的加减法运算用代数式进行,复数的乘除法运算用指数式或极坐标式进行。
    复数的虚数单位j的意义:任一向量乘以+j后,向前(逆时针方向)旋转了,乘以-j后,向后(顺时针方向)旋转了。
    十、正弦量的相量表示法
    相量的意义
    用复数的模表示正弦量的大小,用复数的辐角来表示正弦量初相位。相量就是用于表示正弦量的复数。为与一般的复数相区别,相量的符号上加一个小圆点。
    最大值相量
    用复数的模表示正弦量的最大值。
    有效值相量
    用复数的模表示正弦量的有效值。
    注意问题
    正弦量有三个要素,而复数只有两个要素,所以相量中只表示出了正弦量的大小和初相位,没有表示出交流电的周期或频率。相量不等于正弦量。
    用相量表示正弦量的意义
    用相量表示正弦后,正弦量的加减,乘除,积分和微分运算都可以变换为复数的代数运算。相量的加减法也可以用作图法实现,方法同复数运算的平行四边形法和三角形法。
    十一、交流电路的功率
    瞬时功率:p=ui=UmIm·sin(ωt+φ)·sinωt=UIcosφ-UIcos(2ωt+φ)。
    平均功率:P=UIcosφ平均功率又称为有功功率,其中 cosφ称为功率因数。电路中的有功功率也就是电阻上所消耗的功率。
    无功功率:Q=ULI-UCI= I2(XL-XC)=UIsinφ电路中的无功功率也就是电感与电容和电源之间往返交换的功率。
    视在功率:S=UI 视在功率的单位是伏安(VA),常用于表示发电机和变压器等供电设备的容量。
    功率三角形:P、Q、S组成一个三角形,其中φ为阻抗角。
    十二、电路的功率因数
    功率因数的意义
    功率因数就是电路的有功功率占总的视在功率的比例,从功率三角形中可以看出功率因数。
    功率因数高,则意味着电路中的有功功率比例大,无功功率的比例小。
    功率因数低的原因
    生产和生活中大量使用的是电感性负载异步电动机,洗衣机、电风扇、日光灯都为感性负载。
    电动机轻载或空载运行(大马拉小车),异步电动机空载时cosφ=0.2~0.3,额定负载时cosφ=0.7~0.9。
    提高功率因数的意义
    在电感性负载两端并联电容可以补偿电感消耗的无功功率,提高电路的功率因数。
    提高发电设备和变压器的利用率:发电机和变压器等供电设备都有一定的容量,称为视在功率,提高电路的功率因数,可减小无功功率输出,提高有功功率的输出,增大设备的利用率。
    降低线路的损耗:当线路传送的功率一定,线路的传输电压一定时,提高电路的功率因数可减小线路的电流,从而可以降低线路上的功率损耗,降低线路上的电压降,提高供电质量,还可以使用较细的导线,节省建设成本。
    GMT+8, 2025-1-20 19:29 , Processed in 0.113605 second(s), 15 queries , MemCache On.
