查看: 883|回复: 0
[经验] 了解这些常用接口一定会有用的
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-9-28 09:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日常使用手机、电脑以及其他电子产品,免不了要跟各种接口打交道。周末花了些时间查了些资料,并总结自己的实际使用经验,跟大家聊一聊我们日常使用手机、iPad、电脑、外设中常用到的接口。
    讲明白各种接口是件复杂的事情,我会尽量只写日常中常见到、用到的接口,也尽量写得更直白一些。如有什么不准确或错误的地方,还请指正。
    USB-A:最常见的接口
    USB-A 接口就是我们经常说的 USB 接口,是现在还非常常见一种接口。很多有线鼠标、键盘、U盘、充电线都是采用的 USB。
    虽然长得看起来差不多,但是 USB 也有不同的版本。就是我们日常说的 USB 2.0、USB 3.0…
    USB 2.0 接口内部塑料一般是 白色的, 传输速度比较慢(480Mbps)。
    USB 3.0 内部塑料一般是 蓝色的,速度有了巨大的提升(5Gbps)。
    再到后来,USB 版本的命名就被标准制定者们起得乱七八糟。什么 USB 3.1 Gen 1、USB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 1×1… 这个有空再聊,不然就写不完了。
    Micro USB:小号的 USB
    因为 USB-A 体积有点大,所以有了 Micro USB。过去的很多安卓手机、充电宝、USB 风扇、包括 Kindle 上都是用这种接口。这其实是 USB 2.0 标准的一个便携版本。所以 Micro USB 通常只有 2.0 速度。
    另外还有 Mini USB,比 Micro USB 更厚一些,现在用的更少了。
    现在 Micro USB 已经逐渐被 USB Type-C 替代。
    Lightning:苹果专属
    Lightning 接口大家肯定很熟悉了,iPhone、iPad、ipod 都是用这种接口。苹果官网汉语叫法是「闪电」(注意不要跟「雷电」混淆了)。
    这种接口的特点是 体积小、支持正反插。选择第三方 Lightning 线时建议找苹果 MFi 认证的。
    Lightning 也不是没有缺点,虽然 Lightning 的理论传输速度是可以达到 USB 3.0 的,但实际上 iPhone 和 iPad 系列上的 Lightning 接口都只有可怜的 USB 2.0 的速度(只有 iPad Pro 的 Lightning 接口支持 USB 3.0,并且要用 USB-C to Lightning 线才能体验到)。
    苹果的软件生态正在逐渐统一融合,我猜测 iPhone 和 iPad 全面采用 USB-C 接口是早晚的事。
    USB-C:统一趋势
    近几年越来越多手机、电脑、平板以及很多数码产品和外设开始使用这种接口。扁扁的,支持正反插。大家一般叫做 Type-C,其实更准确的叫法是 USB-C 或 USB Type-C。
    GMT+8, 2025-1-20 19:16 , Processed in 0.113589 second(s), 18 queries , MemCache On.
