查看: 2285|回复: 0
[经验] DIY的拆解比亚迪的车钥匙,刨析真相
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-9-28 09:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天抽屉突然找到一个比亚迪的车钥匙,寻思着没事拆开看看用什么方案做的。
    正面照,哪款车型的,不知道了
    背面照,很简洁,只有一个BYD的Logo
    接下来就是撬开了,过程非常顺利,之前撬开一个宝马车的钥匙,真的非常难,首先来看看主控。
    第一颗看到的是NXP的芯片,型号为FA7952A15,SSOP24封装,是一颗汽车级的专用无线IC,也是一种RFID技术,查了一下资料,这是一种叫做PEPS技术的方案,是新一代的防盗技术,搭载这种方案之后,就不是传统的钥匙了, 而是一个智能钥匙,当驾驶者进入指定范围,系统通过识别判断,如果是合法授权的驾驶者就会自动开门之类的,上车之后,驾驶者只需要按一下一个按钮就可以启动点火。
    识别精度比较高,<5cm的范围,超低功耗,电池寿命大于2.5年,相应也非常迅速。
    原理如下:
    下面是无线发射芯片,型号是RF211,RF112 内置按键检测自动关断功能,待机功耗极小,具有输出端过流保护、过温保护, 欠压异常保护等功能。待机电流只有0.1uA,可以使用2032纽扣电池供电。用户可选择2260编码或者1527编码。选择1527编码,无须手动设置地址,每个芯片都是唯一的编码地址,100万组编码不重复。RF112 内部声表稳频,性能稳定,贴片封装,特小体积,无外围零件,无需调试,性价比也非常高。
    只需要增加一个按键,在天线输出端加2个电感3个电容的匹配网络天线,即可做成一个符合FCC认证等标准的无线遥控器。
    原理图如下:
    在纽扣电池型号,松下CR1632,质量杠杠的。
    这个黑色的元器件,网上没有查到型号,猜测就是125KHz的感应接收,还是3D的?看到有标XYZ, 知道的大神评论区普及一下。
    最后来一张全家福
    bu'yi'd
    GMT+8, 2025-1-20 19:17 , Processed in 0.107208 second(s), 15 queries , MemCache On.
