查看: 907|回复: 0
[经验] 电路保护主要有三种形式:过压保护、过流保护和过温保护
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-9-28 09:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电路保护主要有三种形式:过压保护、过流保护和过温保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠的电路保护设计之关键的第一步。
    1、过流保护
        过流保护元件自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。一旦有过流状态出现,过大的电流让保护元件发热使阻值发生变化,由低阻态跃变为高阻态,从而限制电流,使被保护的电路免受过流损坏;在过流故障排除后,保护元件冷却,自动由高阻态转变为低阻态,恢复正常工作。
    2、过压保护
        过压保护元器件并联在被保护的电路上。在输入电压未过压时,过压保护元器件呈高阻态,其泄漏电流甚微;一旦输入电压过压时,过压保护元器件在瞬间提供低 阻抗通路,并将电压钳位于安全的低电压,从而保护电路免受过压损害。当输入电压降落到正常工作电压时,过压保护元器件会自动恢复到高阻态。
    3、过流、过压保护
        过流、过压保护器件是过流保护元件与过压保护元件组成的模块(集成电路),它能在输入电压过压或由于短路造成过流故障时,保护电路不受损害。
    GMT+8, 2025-1-20 19:15 , Processed in 0.113009 second(s), 15 queries , MemCache On.
