查看: 1809|回复: 1
[原创] 评估板快速测试-基于TI Sitara Cortex-A9
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-9-21 11:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前  言
    本指导文档适用开发环境:
    Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
    Linux开发环境:Ubuntu 14.04.3 64bit
    虚拟机:VMware14.1.1
    U-Boot:U-Boot-2017.01
    Kernel:Linux-4.9.65、Linux-RT-4.9.65
    Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am437x-evm-04.03.00.05
    进行本文档操作前,请先按照调试工具安装、Linux开发环境搭建相关文档,安装SecureCRT串口调试终端、VMware虚拟机、Linux Processor SDK等相关软件。
    本文档主要提供评估板的硬件资源测试方法。无特殊说明情况下,默认使用UART0作为调试串口,使用Linux系统启动卡启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。
    评估板快速测试 系统启动测试接入电源,并使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART0调试串口。
    图 1
    打开设备管理器,确认评估板UART0调试串口对应的COM端口号。
    图 2
    图 3
    打开串口调试终端SecureCRT,选择对应的COM端口号,设置波特率为115200,8N1,无检验位。建立串口连接,如下图所示。
    图 4
    将Linux系统启动卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将拨码开关拨为00110(1~5),此档位为SD卡启动模式。将评估板上电启动,串口终端会打印以下类似启动信息。
    图 5
    图 6
    图 7
    在系统启动过程中的LED变化说明如下:
    评估板上电后,电源指示灯D3点亮;随后U-Boot第一阶段启动,D1点亮;紧接着U-Boot第二阶段启动,D2点亮;直到内核启动运行时,D2熄灭,D1进行心跳闪烁;NAND FLASH进行读写时,D2闪烁。
    系统启动后会自动登陆root用户,说明使用Linux系统启动卡启动评估板成功。
    图 8
    文件传送测试PC机和评估板之间传送文件的常见方式如下:
    • 通过Linux系统启动卡、U盘等存储介质方式拷贝。
    • 通过NFS、TFTP、OpenSSH等网络方式拷贝。
    • 通过Linux系统启动卡
    将配套的系统启动卡插到PC机,然后把需要拷贝到评估板的文件复制到系统启动卡的BOOT分区,如下图所示。
    图 9
    将系统启动卡插到评估板,启动系统并执行如下命令查看分区信息。系统启动卡的BOOT分区挂载在评估板文件系统”/run/media/mmcblk0p1”目录下。
    Target# df
    Target# ls /run/media/mmcblk0p1
    图 10
    • 通过OpenSSH
    OpenSSH是SSH(Secure SHell)协议的免费开源实现。SSH协议族可用来进行远程控制,或在计算机之间传送文件,评估板文件系统默认已支持SSH库。
    在Ubuntu中执行如下命令,查询是否已安装OpenSSH。
    Host#ssh -v
    图 11
    可看到系统已自带OpenSSH。如未安装,请先自行正确安装OpenSSH。
    将评估板RGMII ETH1网口通过网线连接到路由器。在评估板上执行如下命令可自动获取到IP,如下图所示。"-i"用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。
    Target# udhcpc -i eth0
    图 12
    执行如下命令可查询IP地址。本次查询到的IP地址是192.168.0.106。
    Target# ifconfig
    图 13
    • 使用OpenSSH从PC机传送文件到评估板
    执行如下命令在Ubuntu中新建文件test1,并使用OpenSSH命令将test1文件拷贝到评估板文件系统根目录。
    Host#touch test1 //新建文件
    Host#scp test1 root@192.168.0.106:/
    图 14
    如出现提示”Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”,请输入:yes。
    在评估板上执行如下命令可看到从PC机拷贝过来的文件,如下图所示。
    Target# ls /
    图 15
    • 使用OpenSSH从评估板传送文件到PC机
    执行如下命令在评估板文件系统根目录新建一个测试文件test2。
    Target#cd /
    Target#touch test2 //新建文件
    图 16
    在Ubuntu上执行如下OpenSSH命令将评估板测试文件test2拷贝到PC机”/home/tronlong/test/”目录下。如果传输的是文件夹,请在scp后面添加参数”-r”。
    Host#sudo scp root@192.168.0.106:/test2 /home/tronlong/test/
    Host#ls /home/tronlong/test/
    图 17
    • 使用OpenSSH登录到评估板文件系统
    在Ubuntu执行如下命令可通过OpenSSH登录评估板文件系统。
    Host#sudo ssh root@192.168.0.106
    图 18
    如需退出登陆,请执行exit或者logout命令。
    LED测试
    评估底板LED与GPIO对应关系如下表所示。
    表 1
    D8
    D9
    D10
    D11
    GPIO5[10]
    GPIO5[11]
    GPIO5[12]
    GPIO5[13]
    • 逐盏点亮LED
    进入评估板文件系统,执行如下命令逐盏点亮、熄灭LED。
    Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制D8灭
    Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness //控制D8亮
    Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制D9灭
    Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led1/brightness //控制D9亮
    Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制D10灭
    Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led2/brightness //控制D10亮
    Target#echo 0 > /sys/class/leds/user-led3/brightness //控制D11灭
    Target#echo 1 > /sys/class/leds/user-led3/brightness //控制D11亮
    图 19
    • LED流水灯
    将产品资料“4-软件资料\Demo\platform-test-demos\led”目录下的led_loop.sh脚本程序拷贝到评估板文件系统。进入脚本程序所在路径,执行如下命令运行脚本程序,循环点亮LED。
    Target#./led_loop.sh
    图 20
    可按”Ctrl+C”终止运行脚本程序。
    在执行程序时,若提示”-ash: ./led_loop.sh: Permission denied”没有权限,可执行命令”chmod 777 led_loop.sh”获得执行权限。
    按键测试
    评估板用户按键与GPIO对应关系如下表。
    表 2
    KEY0
    KEY1
    GPIO3[7]
    GPIO3[8]
    进入评估板系统,执行以下命令查看按键事件号。
    Target#cat /proc/bus/input/devices
    图 21
    从上图中可以看到按键事件号为event0,执行如下命令进行按键测试。
    Target#od -x /dev/input/event0
    先后按下评估板的2个用户按键,可看到如下打印信息。按”Ctrl+C”可终止测试命令。
    图 22
    时钟设置测试Linux系统中分别有系统时钟(软件时钟)和RTC时钟(硬件时钟),系统时钟掉电即会消失,RTC时钟在安装电池的情况下会长期运行。
    如需使用RTC时钟,请先安装RTC电池。以下为时钟相关的常用命令。
    • 查看系统时钟
    Target#date
    图 23
    • 查看RTC时钟
    Target# hwclock -u
    图 24
    • 设置系统时间
    Target# date -s “2020-08-07 15:27:00”//设置时间:2020年8月7日15点27分00秒
    Target# date
    图 25
    • 同步系统时钟到RTC时钟
    Target#hwclock --systohc -u
    Target# hwclock -u
    图 26
    • 同步RTC时钟到系统时钟
    Target#hwclock --hctosys -u
    图 27
    CAN总线测试
    评估板有两个CAN接口,测试方法为:将两个CAN接口连接,测试两个CAN接口互相收发数据的正确性。
    图 28
    请按如下方法连接两个CAN接口。
    • CAN0接口H端子,连接CAN1接口H端子。
    • CAN0接口L端子,连接CAN1接口L端子。
    • CAN0接口GND端子,连接CAN1接口GND端子。
    进入评估板文件系统,并执行如下命令查看CAN设备。
    Target#cat /proc/net/dev
    图 29
    执行如下命令可查看CAN配置命令的使用方法。
    Target#canconfig --help
    图 30
    将产品资料“4-软件资料\Demo\platform-test-demos\can_test”文件夹下的两个脚本程序canconfig-can0-1.sh和can0-to-can1-test.sh拷贝到评估板文件系统任意路径下。在脚本程序所在路径执行如下命令运行脚本程序,测试CAN接口通信功能。
    Target#./canconfig-can0-1.sh
    图 31
    Target#./can0-to-can1-test.sh
    图 32
    脚本程序的任务是从CAN0发送20帧预设数据到CAN1,同时从CAN1发送20帧预设数据到CAN0,并保存此两组数据到can0to1data.txt和can1to0data.txt文件。
    图 33
    打开当前目录下生成的can0to1data.txt和can1to0data.txt文件,查看文件内容数是否和下图一致。如一致则表示CAN通信功能正常。
    Target#cat can0to1data.txt
    Target#cat can1to0data.txt
    图 34
    FRAM读写测试本小节对评估板FRAM进行读写测试。
    执行如下命令,将字符串数据写到FRAM。
    Target#echo "www.tronlong.com" > /sys/devices/platform/44000000.ocp/4819c000.i2c/i2c-2/2-0050/eeprom
    执行如下命令,读取写入到FRAM的数据。
    Target#head -c 16 /sys/class/i2c-adapter/i2c-2/2-0050/eeprom
    图 35
    DDR读写测试Linux系统启动时,在U-Boot阶段完成DDR的初始化,并打印DDR实际容量,如下图所示。
    图 36
    DDR读写速度受实际情况影响,测试速率以具体情况为准,以下测试数据仅供参考。
    • DDR读速度测试
    进入评估板系统,执行如下命令对DDR读速度测试。
    Target#bw_mem 100M rd
    图 37
    测试从DDR中读取100MByte数据,可看到本次测试的读速度约为:375.03MB/s。
    • DDR写速度测试
    进入评估板系统,执行如下命令对DDR写速度测试。
    Target#bw_mem 100M wr
    图 38
    测试写入100MByte数据到DDR中,可看到本次测试的写速度约为:275.43MB/s。
    • DDR拷贝速度测试
    进入评估板系统,执行如下命令对DDR拷贝速度测试。
    Target#bw_mem 100M cp
    图 39
    测试拷贝100MByte数据到DDR中,可看到本次测试的拷贝速度约为:195.63MB/s。
    GMT+8, 2025-1-13 13:49 , Processed in 0.145751 second(s), 20 queries , MemCache On.
