查看: 1009|回复: 0
[原创] SOM-TLK7是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-9-18 09:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    核心板简介
    • 基于Xilinx Kintex-7系列FPGA处理器;
    • FPGA芯片型号为XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I,NOR FLASH 256Mbit,DDR3 512M/1GByte可选,方便用户二次开发使用;
    • 逻辑单元326K个,DSP Slice 840个,8对高速串行收发器,每通道通信速率高达12.5Gbit/s;
    • 核心板采用高速B2B连接器,稳定可靠,防反插和保证信号完整性;
    • 工业温度等级-40℃~85℃。
    图 1 核心板正面图
    图 2 核心板背面图
    SOM-TLK7是一款由创龙基于Xilinx Kintex-7系列FPGA自主研发的核心板,可配套创龙TLK7-EVM开发板使用。核心板尺寸仅80mm*58mm,采用沉金无铅工艺的10层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,满足工业环境应用。
    SOM-TLK7引出FPGA丰富的资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层应用,大大降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。不仅提供丰富的Demo程序,还提供详细的开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计、调试以及软件开发。
    典型运用领域
    • 电力采集
    • 电机控制器
    • 雷达信号采集分析
    • 医用仪器
    • 机器视觉
    软硬件参数
    硬件框图
    图 3核心板硬件框图
    硬件参数
    表 1
    FPGA
    Xilinx Kintex-7 XC7K325T-2FFG676I,兼容XC7K160T/410T-2FFG676I
    RAM
    512M/1GByte DDR3
    ROM
    256Mbit SPI NOR FLASH
    EEPROM
    2Kbit
    OSC
    25MHz
    Logic Cells
    326080
    DSP Slice
    840
    GTX
    16
    IO
    289
    B2B Connector
    4x 100pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共400pin,信号速率可达10GBaud
    LED
    1x供电指示灯
    1x程序提示灯
    2x用户指示灯
    软件参数
    表 2
    Vivado版本号
    2017.4
    开发资料
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供完整的平台开发包,节省软件整理时间,上手容易;
    • 入门教程、丰富的Demo程序;
    部分开发例程详见附录A。
    电气特性
    核心板工作环境
    表 3
    环境参数
    最小值
    典型值
    最大值
    工作温度(工业级)
    -40°C
    85°C
    工作电压
    9V
    核心板功耗
    表 4
    典型值电压
    典型值电流
    典型值功耗
    8.94V
    140mA
    1.25W
    备注:功耗测试基于广州创龙TLK7-EVM开发板进行。
    机械尺寸
    表 5
    PCB尺寸
    80mm*58mm
    安装孔数量
    4个
    散热片安装孔
    2个
    图 4 核心板机械尺寸图
    GMT+8, 2025-1-13 13:47 , Processed in 0.122590 second(s), 18 queries , MemCache On.
