查看: 718|回复: 0
[经验] 深度刨析:半导体三极管的工作原理(经典图文)
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-9-18 09:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PNP型半导体三极管和NPN型半导体三极管的基本工作原理完全一样,下面以NPN型半导体三极管为例来说明其内部的电流传输过程,进而介绍它的工作原理。半导体三极管常用的连接电路如图15-3(a)所示。半导体三极管内部的电流传输过程如图15-3(b)所示。半导体三极管中的电流传输可分为三个阶段。
    1、发射区向基区发射电子
    电源接通后,发射结为正向连接。在正向电场作用下,发射区的多数载流子(电子)的扩散运动加强。因此,发射区的电子很容易在外电场的作用下越过发射结进入基区,形成电子流IEN(注意电流的方向与电子运动的方向相反)。当然,基区的多数载流子(空穴)也会在外电场的作用下流向发射区,形成空穴电流IEP。但由于基区的杂质浓度很低,与从发射区来的电子流相比,
    IEP可以忽略不计,所以发射极电流为:
    2、电子在基区中的扩散与复合
    从发射区扩散到基区的电子到达基区后,由于基区靠发射区的一侧电子浓度较大,靠集电区一侧电子浓度较小.所以电子继续向集电区扩散。在扩散过程中,电子有可能与基区的空六相遇而复合,基极电源、EB不断提供空穴,这就形成了基极电流IBN。由于基区很薄,而空穴浓度低,电子与空穴复合的机会很少,大部分电子继续向集电区扩散。此外,半导体三极管工作时,集电结为反向连接,在反向电场作用下,基区与集电区之间少数载流子的漂移运动加强c因基区载流子很少.电子更少,故漂移运动主要是集电区的空穴流向基区。漂移运动形成的电流ICBO的数值很小,而且与外加电场的大小关系不大,它被称为集电极反向饱和电流因此,基极电流为:
    3、集电极电流的形成
    由于集电结加的是反向电场,经过基区继续向集电区方向扩散的电子是逆电场方向的,所以受到拉力,加速流向集电区.形成电子流ICN。如果考虑集电极饱和电流ICBO的影响,集电极电流应为:
    从半导体三极管外电路看,流入管子的电流必须等于流出的电流,所以
    从半导体三极管电流传输过程中可以看出,集电极电流IC很大,而基极电流IB很小。另外,由于三极管本身的结构已定,所以IC和IB在相当大的一个范围内总存在一个固定的比例关系,即
    其中β表示IC与IB的关系.称为共发射极的直流放大系数,β大于1,一般为20-200。
    由于IC和IB存在一定的比例关系,而且IE=lC+IB,所以半导体三极管起着一种电流分配器的作用,即把发射极电流IE按一定的分配关系分成IC和IB。IC远大于IB。因存在这种分配关系,所以只要使IB略有增加,IC就会增加很多,这就起到了放大作用。
    ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ END ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧
    话题 · 讨论
    马斯克用三只小猪展示了最新一代脑机接口技术和产品。从理论上说,脑机接口实际上是人脑和机器之间的一种相互沟通的方式。
    有奖讨论:
    1,如何将“电极丝”植入大脑,且成功避开脑细血管?
    2,如何将采集系统和无线数据通信系统做到硬币大小?
    3,这么小的体积如何实现无线充电,以及电池是用什么材质做的,既可以满足系统供电的容量又能避免电池短路燃烧和爆炸?
    GMT+8, 2025-2-1 15:22 , Processed in 0.118151 second(s), 15 queries , MemCache On.
