查看: 1946|回复: 2
[经验] STM32电机培训之基于ST电机软件包6步换向算法程序评测
发表于 2020-9-14 17:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:学习ST的电机6步换向算法控制方法
学前准备:
软件:ST电机软件包en.X-CUBE-SPN7(X-CUBE-SPN7
硬件:P-NUCLEO-IHM002套件(含控制板+电机驱动板+电源适配器)
一、下载ST电机软件包en.X-CUBE-SPN7
二、解压后,按照路径C:\Users\111\Desktop\ST社区电机资料下载\硬件\en.X-CUBE-SPN7\STM32CubeExpansion_SPN7_V1.1.0\Projects\Multi\Examples\MotorControl\MDK-ARM\STM32F302R8-Nucleo,这个路径下的工程就是基于STM32F302R8的6步换向算法的工程文件,打开工程结构如下:
三、打开User下拉文件,即可看到此工程的main函数,我们即将在main函数中实现我们电机的简单控制
四、先定义一个全局变量num,用来记录按键的次数,在main函数的用户代码区,写入如下代码:
                switch(num)
                        case 0:
                                MC_StopMotor();//电机停止
                        break;
                        case 1:
                                MC_StartMotor();//电机启动
                        break;
                        case 2:
                                MC_Set_Speed(3000);//设置电机速度值为3000转每分钟
                        break;
                        case 3:
                                MC_Set_Speed(6000);//设置电机速度值为6000转每分钟
                        break;
                        case 4:
                                MC_Set_Speed(9000);//设置电机速度值为9000转每分钟
                        break;
                        default:break;
在外部中断函数EXTI15_10_IRQHandler(void)中按照如下编辑
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 0 */
  /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_13);//清除中断标志位
  /* USER CODE BEGIN EXTI15_10_IRQn 1 */
        num++;//每次中断加一,即没按下一次用户按键加一
        if(num > 5)//当累加次数为5次时,记录值清零
                num=0;
  /* USER CODE END EXTI15_10_IRQn 1 */
五、上述程序编译后,下载到我们的控制板,给电机驱动板上电,电机连接好后,即可实验我们所要的功能,即
第一次按下:启动电机
第二次按下:电机速度设置为3000转/分钟
第三次按下:电机速度设置为6000转/分钟
第四次按下:电机速度设置为9000转/分钟
第五次按下:电机停止六、电机控制库,提供了关于电机的大部分控制函数,方便用户调用,即使对电机不甚熟悉,像我这种小白,也是很快就可以实现电机的转动控制,是不是相当方便?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-1-20 11:54 , Processed in 0.132795 second(s), 21 queries , MemCache On.
