查看: 992|回复: 2
[原创] 蓝宝石脱毛仪的研发难点
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-9-11 23:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近两年时间看到ULIKE的蓝宝石脱毛仪出来以后,这个市场变得特别火热火热的,很多企业都想靠近过来,分份蛋糕吃。但是蓝宝石脱毛仪在研发的过程中,如果研发团队人员的经验不足,可能会导致整个项目的失败。所以项目开发前期需要对整个项目进行风险评估和分析。    蓝宝石脱毛仪的关键点,我觉得可以分为以下几点:
        1)整机的散热问题。 散热是整机稳定性的关键,所以选取合适的风压风力的鼓风机尤其关键。通过大半年的时间,我拆了十多款的市面上大品牌的脱毛仪,基本上鼓风机用的都是5015的型号。所以,鼓风机的型号一定要选好。其次,要选择滚珠的,转速最好在8000以上,这样排风的力量更加强悍。另外需要注意整个风道,包括进风和出风口,要形成一个良好的风道,中间尽量减少阻挡和拐弯,降低风的阻力,让风可以尽快吹走灯管的热量。 如果风道处理不好,灯管排风较慢,那就很快集聚更多的热量在灯管,引起整机的热量快速升高。机身内部达到60度以上,将会发热非常严重,电子元器件的寿命也会降低。
        2)快速打光。 选择合适的驱动电路,尽量降低驱动电流,而且又能够快速升压,实现快速打光和损耗尽量降低,这样整机的热量也可以降低很多。
        3)光学设计。 这个涉及到光学方面的知识,最重要的就是灯管的选型和反光杯的设计。通过反光杯不同的形状,可以设计出不同的出光能量还有出光口的能量均衡度最为合理。 一旦反光杯的设计不合理,将会导致可能产生一些能量聚光的其他一些问题。用户体验的时候,可能会有多种不适的感觉,包括灼热、刺痛、瘙痒等多种问题。
       4)...其他待续
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-9-11 23:20:43 | 显示全部楼层
    大家帮忙顶起来,谢谢!
    GMT+8, 2025-1-20 16:21 , Processed in 0.122129 second(s), 20 queries , MemCache On.
