查看: 1831|回复: 0
[经验] 驱狗器的电路原理详解
发表于 2020-9-10 12:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用背景
狗是人类的伙伴,但我们也不得不提防愤怒的流浪狗以及一些禁止宠物进入的场合。所以也就催生了驱狗器的降临。超声波是高于2万Hz的频率,高于人的平均听力范围,然而狗的听力范围却可高达100万Hz。
电路原理
该电路的主要部分是555定时器IC。555定时器IC可以用于各种定时器,脉冲发生和振荡器应用的集成电路(芯片)。555可用于提供时间延迟,振荡器和触发器元件。衍生产品在一个封装中提供多达四个定时电路。您可以有效地使用555,而无需详细了解每个引脚的功能。通常,555用于非稳定模式以产生连续的脉冲序列,但您也可以使用555来制作单次或单稳态电路。555可以提供或吸收200 mA的输出电流,并能够驱动各种输出设备。
要使用此电路,请在压电传感器的共振频率下调整R3,以获得推斥极超声波的最大振幅。在30KHz时,这可以达到108Vpp的值。没有压电传感器的话,输出电压约为200 Vpp。
GMT+8, 2024-11-25 17:48 , Processed in 0.110461 second(s), 16 queries , MemCache On.
