查看: 4304|回复: 4
段式液晶的工作原理???求帮助
发表于 2012-9-16 14:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个段式液晶的驱动程序,但是对不明白其是如何显示数据的啊?????
怎样使用段式液晶??求原理和资料???
//程序说明:整合式LCD显示器测试程序
//时    间:2012.9.16
#include  <msp430g2553.h>
#include <stdio.h>
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
#define  BIAS     0x52             //0b1000 0101 0010  1/3duty 4com
#define  SYSDIS   0X00             //0b1000 0000 0000  关振系统荡器和LCD偏压发生器
#define  SYSEN    0X02             //0b1000 0000 0010 打开系统振荡器
#define  LCDOFF   0X04             //0b1000 0000 0100  关LCD偏压
#define  LCDON    0X06             //0b1000 0000 0110  打开LCD偏压
#define  XTAL     0x28             //0b1000 0010 1000 外部接时钟
#define  RC256    0X30             //0b1000 0011 0000  内部时钟
#define  TONEON   0X12             //0b1000 0001 0010  打开声音输出
#define  TONEOFF  0X10             //0b1000 0001 0000 关闭声音输出
#define  WDTDIS1  0X0A            //0b1000 0000 1010  禁止看门狗
//函数名称:Delay()
//功    能:延时子程序
void Delay(uchar us)  //5,7,9
  while(--us);
//函数名称:DelayMS()
//功    能:延时子程序
void DelayMS(uint iMs)
  uint i,j;
    for(i=0;i<iMs;i++)
      for(j=0;j<65;j++)
   Delay(1);
//函数名称:Ht1621Wr_Data()
//功    能:写数据函数,cnt为传送数据位数,数据传送为低位在前
void Ht1621Wr_Data(uchar Data,uchar cnt)
uchar i;
   for (i=0;i<cnt;i++)
  P1OUT &= ~0x40;
  //NOP();
  //NOP();
  //NOP();
  //NOP();
  if((Data & 0x80)==0x80)
   P1OUT |= 0x04;
  else
   P1OUT &= ~0x04;
      P1OUT |= 0x40;
  //NOP();
  //NOP();
  //NOP();
  //NOP();
      Data<<=1;
//函数名称:void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
//功能描述: HT1621命令写入函数
//参数说明:Cmd为写入命令数据
//说    明:写入命令标识位100
P1OUT &= ~0x80;
//NOP();
//NOP();
//NOP();
//NOP();
   Ht1621Wr_Data(0x80,4);          //写入命令标志100
   Ht1621Wr_Data(Cmd,8);                 //写入命令数据
   P1OUT |= 0x80;
//函数名称:void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
//功能描述: HT1621在指定地址写入数据函数
//参数说明:Addr为写入初始地址,Data为写入数据
//说    明:因为HT1621的数据位4位,所以实际写入数据为参数的后4位
  P1OUT &= ~0x80;
  Ht1621Wr_Data(0xa0,3);                 //写入数据标志101
  Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6);          //写入地址数据
  Ht1621Wr_Data(Data<<4,4);          //写入数据
  P1OUT |= 0x80;
//函数名称:void Ht1621WrAllData()
//功能描述: HT1621连续写入方式函数
//说    明:HT1621的数据位4位,此处每次数据为8位,写入数据总数按8位计算
void Ht1621WrAllData(void)
uchar i;
P1OUT &= ~0x80;;
   Ht1621Wr_Data(0x00<<2,6);         //写入地址数据
   for (i=0;i<16;i++)
          Ht1621Wr_Data(0x00,8);         //写入数据
   P1OUT |= 0x80;
//函数名称:void Ht1621_Init(void)
//功能描述: HT1621初始化
//说    明:初始化后,液晶屏所有字段均显示
  // HT1621_CS=1;
  // HT1621_WR=1;
  // HT1621_DAT=1;
   DelayMS(20);                     //延时使LCD工作电压稳定
   Ht1621WrCmd(BIAS);
   Ht1621WrCmd(RC256);              //使用内部振荡器
   Ht1621WrCmd(SYSDIS);
   Ht1621WrCmd(WDTDIS1);
   Ht1621WrCmd(SYSEN);
   Ht1621WrCmd(LCDON);
//函数名称:Initial()
//功    能:初始化子程序
void Initial(void)
  BCSCTL1 |= DIVA_2;                        // ACLK/4
  WDTCTL = WDT_ADLY_1000;                   // WDT 1s/4 interval timer
  IE1 |= WDTIE;                             // Enable WDT interrupt
  P1DIR = 0xFF;                             // All P1.x outputs
  P1OUT = 0;                                // All P1.x reset
  P2DIR = 0xFF;                             // All P2.x outputs
  P2OUT = 0;                                // All P2.x reset
//函数名称:main()
//功    能:主函数
void main(void)
  uchar i,j,t;
Initial();            //初始化子程序
Ht1621_Init();        //上电初始化LCD
DelayMS(10);          //延时一段时间
Ht1621WrAllData();
   while(1)
   Ht1621WrAllData();
      for(i=0;i<6;i++)        //SEG0-SEG31
          t=0x01;
           for(j=0;j<4;j++)    //COM0 - COM3
                 Ht1621WrOneData(i,t);
                 t<<=1;
                 t++;
               DelayMS(20);
    //Ht1621WrCmd(LCDOFF);
    _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);               // Enter LPM3
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer (void)
    _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);                 // Clear LPM3 bits from 0(SR)
发表于 2012-9-16 14:30:48 | 显示全部楼层
6为HTYE1621型号段式液晶???对com和pin的关系是怎样的????求细解
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2012-9-17 09:00:26 | 显示全部楼层
    这个得看原理图是怎么连接地
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-9-17 10:18:12 | 显示全部楼层
    每一个lcd屏都会有有个seg或com对应显示内容的表,用来决定如何显示
    1622等驱动ic会根据自己内存中数据决定哪个seg或com有输出,从而把lcd“点亮”的,显示相应内容
    你需要做的是按照驱动ic的手册要求,将数据写入驱动ic的内存
    如果需要知道驱动lcd原理,看这个ppt
    注意第87页的图,就是上面说的seg或com对应显示内容的表
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2012-10-13 08:54:48 | 显示全部楼层
    看来你的这个已经是430的代码了,如果不能显示可能是硬件连接的不对,这个要参考LCD的datasheet,
    别外也就是配置和时序问题,只要我按照datasheet上面的时序一个一个的发出来就可以了!!
    GMT+8, 2024-11-24 02:25 , Processed in 0.147298 second(s), 23 queries , MemCache On.
