4.比如我们要触发的是INT_TC这个二级中断信号。好,那么我们要打开的开关是什么呢?在二级中断信号里,INTSUBMSK是二级中断信号的开关,我们要在里面找到INT_TC这个位并设置为1即可。二级中断还得传到一级中控器处理,那么我们先找出INT_TC是属于哪个一级中断信号的,看表里的紫色框起来的是二级属于同一个一级信号的,一级信号处理那个也有个紫色框,INT_ADC就是我们要找到的对应一级信号。而它也有对应的开关,那么就是INTMSK这个控制器。我们把INTMSK里的INT_ADC位设置为1就算成功了。
代码也就是
INTSUBMSK |= ( 0x1 << 9);//因为INT_TC在INTSUBMSK里的第9位,注意从0开始
INTMSK |= (0x1 << 31); //INT_ADC在INTMSK里的第31位。
其他的类似外部中断也是这样操作。只是一级中断的可以直接从一级中控器处理,那么就只设置一级中控器的相应开关即可。也就是说,我们要用到的设备接口,我们就把相应的开关打开就可以了,其他的让ARM来处理就可以了。
5.EIN4_7属于一级中断源,但是该中断源包含EIN4\EIN5\EIN6\EIN7四个子中断源。
SRCPND源挂起寄存器。
该寄存器在中断源发出请求时候,处理器就会自动置位该寄存器的相应的位为1.
注意:根据三星文档知道,该位不受寄存器影响,这个寄存器是屏蔽寄存器。在则在执行服务程序时候,该位不许进行清除,否则会导致连续中断。清除方法是往该位写入1。
INTMOD中断模式寄存器
该寄存器决定中断源为FIQ中断还是IRQ中断。
注意:根据三星文档,INTPND寄存器和INTOFFSET寄存器只对IRQ模式有效
INTMSK中断屏蔽寄存器
决定是否屏蔽某中断源
注意:没有
PRIORITY优先级寄存器
决定中断源优先级。
INTPND中断服务程序标志位
根据文档说,在中断源没被屏蔽,并且在等待中断服务,优先级也是最最高的置1.啥意思,就是该寄存器对应位置1,表示CPU已经响应该对应的中断请求。
注意:和SRCPND一样,在中断服务程序时候要清除该对应位。
INTOFFSET寄存器
该寄存器和INTPND配合使用的。标明INTPND寄存器里对应IRQ中断反映在INTOFFSET寄存器的值
注意:也需要清除位
SUBSRCPND寄存器
该寄存器与.SRCPND寄存器配合使用,在子中断源发出请求时候,处理器就会自动置位该寄存器的相应的位为1.
INTSUBMSK寄存器
该寄存器和INTMSK寄存器一样,只不过是相对于子中断而言而已。
6.借用别人网站的图
其中深黑色的就是编程要用的寄存器,而浅黑色的寄存器时CPU根据我们配置的寄存器产生的标志位寄存器。
7.最后我感觉和51还是比较类似的,设置引脚为外部中断(有的是内部中断),使能,确定优先级,识别到触发,保存现场,处理,恢复现场。嵌入式linux的程序需要和汇编一起组织,目前不是特别熟悉,学习ing~
