查看: 1562|回复: 4
学习单片机的步骤
    擦汗
    2016-7-28 09:42
  • 签到天数: 292 天
    发表于 2013-8-20 07:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化
    设置,以及实现各种功能的程序编制。
    第一步:数字I/O的使用
        使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后
    ,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学习一般的单片机编程
    思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。
    每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕
    麻烦,所有的单片机都是这样
    第二步:定时器的使用
        学会定时器的使用,就可以用单片机实现时序电路,时序电路的功能是强大的,在工业、家用电气设
    备的控制中有很多应用,例如,可以用单片机实现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一
    次后,灯亮3分钟后自动灭,当按钮连续按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时间超过2s,则灯灭。数
    字集成电路可以实现时序电路,可编程逻辑器件(PLD)可以实现时序电路,可编程控制器(PLC)也可以
    实现时序电路,但是只有单片机实现起来最简单,成本最低。
        定时器的使用是非常重要的,逻辑加时间控制是单片机使用的基础。
    第三步:中断
         单片机的特点是一段程序反复执行,程序中的每个指令的执行都需要一定的执行时间,如果程序没
    有执行到某指令,则该指令的动作就不会发生,这样就会耽误很多快速发生的事情,例如,按钮按下时的
    下降沿。要使单片机在程序正常运行过程中,对快速动作做出反应,就必须使用单片机的中断功能,该功
    能就是在快速动作发生后,单片机中断正常运行的程序,处理快速发生的动作,处理完成后,在返回执行
    正常的程序。中断功能使用中的困难是需要精确地知道什么时候不允许中断发生(屏蔽中断)、什么时候
    允许中断发生(开中断),需要设置哪些寄存器才能使某 种中断起作用,中断开始时,程序应该干什么
    ,中断完成后,程序应该干什么等等 。
        中断学会后,就可以编制更复杂结构的程序,这样的程序可以干着一件事,监视着一件事,一旦监视
    的事情发生,就中断正在干的事情,处理监视的事情,当然也可以监视多个事情,形象的比喻,中断功能
    使单片机具有吃着碗里的,看着锅里的功能。
        以上三步学会,就相当于降龙十八掌武功,会了三掌了,可以勉强护身。
    第四步:与PC机进行RS232通信
        单片机都有USART接口,特别是MSP430系列中很多型号,都具有两个USART接口。USART接口不能直接
    与PC机的RS232接口连接,它们之间的逻辑电平不同,需要使用一个MAX3232芯片进行电平转换。
        USART接口的使用是非常重要的,通过该接口,可以使单片机与PC机之间交换信息,虽然RS232通信并
    不先进,但是对于接口的学习是非常重要的。正确使用USART接口,需要学习通信协议,PC机的RS232接口
    编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据显示在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验
    板上得到显示,将是多么有意思的事情啊!
    第五步:学会A/D转换
        MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测
    电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。
        使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。
    第六步:学会PCI、I2C接口和液晶显示器接口
        这些接口的使用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功能方面非常重要。
    第七步:学会比较、捕捉、PWM功能
         这些功能可以使单片机能够控制电机,检测转速信号,实现电机调速器等控制起功能。
        如果以上七步都学会,就可以设计一般的应用系统,相当于学会十招降龙十八掌,可以出手攻击了。
    第八步:学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计
         学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计是非常重要的,因为这是当前产品开发
    的发展方向。
        到此为止,相当于学会15招降龙十八掌,但还不到打遍天下无敌手的境界。即使如此,也算是单片机
    大虾了。
    评分
    参与人数 2声望 +6 与非币 +10 收起 理由
    zcf123 + 3 + 5
    wjc2008_3003475 + 3 + 5
    查看全部评分
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-8-20 08:32:50 | 显示全部楼层
    这个帖子总有一种内容看不见的感觉
  • 签到天数: 297 天
    发表于 2013-8-20 08:35:45 | 显示全部楼层
    背景色看着蛋疼
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-8-20 08:51:21 | 显示全部楼层
    楼主把帖子编辑一下吧~~~
    擦汗
    2016-7-28 09:42
  • 签到天数: 292 天
     楼主| 发表于 2013-8-20 10:45:04 | 显示全部楼层
    奋斗哥 发表于 2013-8-20 08:51
    楼主把帖子编辑一下吧~~~
    弄好了 嘿嘿
    GMT+8, 2024-11-29 05:00 , Processed in 0.165038 second(s), 27 queries , MemCache On.
