查看: 274|回复: 0
采用水位传感器实现缺液保护功能
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-27 10:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动洗手液的液体短缺提醒功能可由液位传感器实现。一般情况下,液体短缺后采取的保护措施是停电,或在检测到容器中残留的少量液体后,发出信号警告警报,提示用户添加液体。
    将光电式水位传感器安装在需要检测的液位位置,当液位慢慢下降降落至传感器的位置时,光电水位传感器便给出信号,设备接收到信号后便启动外部报警或实现断电保护。缺液保护功能就这样采用一个光电水位传感器即可实现。
    光电水位传感器还可以实现非接触式检测,水箱可以移动和清洗,更加方便。 液位检测精度高,可控制在±0.1mm以内。 头部光滑,易于清洁,不易积垢,更卫生。 它可以安装在顶部,底部,侧面和倾斜位置。
    光电水位传感器体积小,易于安装,对被测液体影响很小,响应速度快,液位控制准确。 光电传感器内部没有机械活动部件,因此该传感器具有高可靠性,长寿命和免维护的特点。
            相比浮球式的水位传感器,光电式水位传感器采用的光学折射原理稳定性更强,不易造成不良,可靠性更高,而浮球式易出现浮球卡死造成不良的现象,工作原理和功能更原始、落后。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-10 17:26 , Processed in 0.124213 second(s), 17 queries , MemCache On.
