查看: 445|回复: 0
液位传感器在消毒机中的应用原理
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-21 09:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电容式液位传感器具有结构简单,安装过程简单,动态响应快的特点。 非接触式测量的特性使其不受压力,腐蚀,颜色等的影响,因此已广泛用于各个领域。
    电容式液位传感器是可变电介质电容器,它利用被测介质表面的变化来引起电容的变化。 它也是液位检测器。 它可以根据液体或无液体输出不同的信号。 设备控制器可以基于液位。 传感器的信号输出打开进水阀以保持液位恒定。
    举个例子,电容式液位传感器在自动消毒液机中的应用。在生活中自动消毒液机也是比较常见的,而且是越来越智能化,跟之前老式的消毒液机相比,现在的消毒液机的使用方法是把手放在消毒液器中,就可以实现自动感应出消毒液,这样也是更加卫生,也是避免在使用中交叉感染。
    那么在自动出液的同时也是需要在适当的时候进行补给消毒液,使其能正常的工作。这时也就需要一个液位提醒,那如何实现缺液时提醒补给消毒液呢?
    那就需要用到液位传感器,电容式液位传感器是比较适用的,因其是非接触测量,也避免受液体类型不同的影响。
    电容式液位传感器通过感应液位的变化,来实现自动消毒液器的缺液提醒功能。一般是在剩余少量液体时及时传达信号给到用户,提醒用户剩余量不多,需要及时补给,也就是说设定一个液位量,即较低且安全的液位值,将传感器安装在那个液位高度上,当液位下降到该高度时,传感器给出信号进提醒,即低液位提醒。
    同时也可以测量消毒液箱中是否有消毒液,这时就可以把传感器,安装在底部,当没有液体时,传感器给出信号,设备断电停止工作,达到保护电路的效果。即缺液提醒。
    这就是电容式液位传感器在自动消毒液机上的应用。
    针对自动消毒器还可以采用其他接触式、非接触式的光电液位传感器,或是一个传感器可以检测四个点的液位传感器,或是可实时侦测液位的称重传感器。不局限于一种,这些液位传感器的时候,都是需要实际情况进行判别筛选出较为合适的那种。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-10 16:44 , Processed in 0.121294 second(s), 17 queries , MemCache On.
