查看: 1448|回复: 7
[资料] 基于增量式PID的stm32实现,整定过程,附源代码
发表于 2020-8-19 16:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大家最近的帮忙,让我顺利做完增量PID功能,虽然PID不是什么牛逼的东西,但是真心希望以后刚刚接触这块的人能尽快进入状态。
也下面我分享一下近期的这些工作吧。欢迎大家批评指点~
首先说说增量式PID的公式,这个关系到MCU算法公式的书写,实际上两个公式的写法是同一个公式变换来得,不同的是系数的差异。
资料上比较多的是:
还有一种是:
感觉第二种的Kp Ki Kd比较清楚,更好理解,下面介绍的就以第二种来吧。(比例、积分、微分三个环节的作用这里就详细展开,百度会有很多)
硬件部分:
控制系统的控制对象是4个空心杯直流电机,电机带光电编码器,可以反馈转速大小的波形。电机驱动模块是普通的L298N模块。
芯片型号,STM32F103ZET6
软件部分:
PWM输出:TIM3,可以直接输出4路不通占空比的PWM波
PWM捕获:STM32除了TIM6 TIM7其余的都有捕获功能,使用TIM1 TIM2 TIM4 TIM5四个定时器捕获四个反馈信号
PID的采样和处理:使用了基本定时器TIM6,溢出时间就是我的采样周期,理论上T越小效果会越好,这里我取20ms,依据控制对象吧,如果控制水温什么的采样周期会是几秒几分钟什么的。
上面的PWM输出和捕获关于定时器的设置都有例程,我这里是这样的:
TIM3输出四路PWM,在引脚 C 的 GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9输出
四路捕获分别是TIM4  TIM1  TIM2  TIM5   ,对应引脚是:  PB7 PE11 PB3 PA1
高级定时器tim1的初始化略不同,它的中断”名称“和通用定时器不同,见代码:
  1.     int incPIDcalc(PIDtypedef *PIDx,u16 nextpoint)
  2.     {
  3.     int iError,iincpid;
  4.     iError=PIDx->setpoint-nextpoint;  //当前误差
  5.     /*iincpid=                                               //增量计算
  6.     PIDx->proportion*iError                //e[k]项
  7.     -PIDx->integral*PIDx->last_error          //e[k-1]
  8.     +PIDx->derivative*PIDx->prev_error;//e[k-2]
  9.     */
  10.     iincpid=                                                          //增量计算
  11.     PIDx->proportion*(iError-PIDx->last_error)
  12.     +PIDx->integral*iError
  13.     +PIDx->derivative*(iError-2*PIDx->last_error+PIDx->prev_error);
  14.     PIDx->prev_error=PIDx->last_error; //存储误差,便于下次计算
  15.     PIDx->last_error=iError;
  16.     return(iincpid) ;
  17.     }
  18. 复制代码
  19. 注释掉的是第一种写法,没注释的是第二种以Kp KI kd为系数的写法,实际结果是一样的。
  20. 处理过程放在了TIM6,溢出周期时间就是是PID里面采样周期(区分于反馈信号的采样,反馈信号采样是1M的频率)
  21. 相关代码:
  22.     void TIM6_IRQHandler(void)        //        采样时间到,中断处理函数
  23.     {
  24.     if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)//更新中断
  25.             {
  26.             frequency1=1000000/period_TIM4        ; //通过捕获的波形的周期算出频率
  27.             frequency2=1000000/period_TIM1        ;
  28.             frequency3=1000000/period_TIM2        ;
  29.             frequency4=1000000/period_TIM5        ;
  30.     /********PID1处理**********/
  31.             PID1.sum_error+=(incPIDcalc(&PID1,frequency1));         //计算增量并累加
  32.            pwm1=PID1.sum_error*4.6875  ;   //pwm1 代表将要输出PWM的占空比
  33.               frequency1=0; //清零
  34.          period_TIM4=0;
  35.     /********PID2处理**********/
  36.              PID2.sum_error+=(incPIDcalc(&PID2,frequency2));         //计算增量并累加  Y=Y+Y'
  37.              pwm2=PID2.sum_error*4.6875 ;   //将要输出PWM的占空比
  38.             frequency2=0;
  39.             period_TIM1=0;
  40.     /********PID3处理**********/
  41.              PID3.sum_error+=(incPIDcalc(&PID3,frequency3));          //常规PID控制
  42.             pwm3=PID3.sum_error*4.6875 ;   //将要输出PWM的占空比
  43.             frequency3=0;
  44.             period_TIM2=0;
  45.     /********PID4处理**********/
  46.                 PID4.sum_error+=(incPIDcalc(&PID4,frequency4));         //计算增量并累加
  47.              pwm4=PID4.sum_error*4.6875 ;   //将要输出PWM的占空比
  48.             frequency4=0;
  49.             period_TIM5=0;
  50.               }
  51.     TIM_SetCompare(pwm1,pwm2,pwm3,pwm4);             //重新设定PWM值
  52.     TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  53.     }
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
上面几个代码是PID实现的关键部分
整定过程:
办法有不少,这里用的是先KP,再TI,再TD,在微调。其他的办法特别是有个尼古拉斯法我发现不适合我这个控制对象。
先Kp,就是消除积分和微分部分的影响,这里我纠结过到底是让Ti 等于一个很大的值让Ki=Kp*(T/Ti)里面的KI接近零,还是直接定义KI=0,TI=0.
然后发现前者没法找到KP使系统震荡的临界值,第二个办法可以得到预期的效果:即KP大了会产生震荡,小了会让系统稳定下来,当然这个时候是有稳态误差的。
随后把积分部分加进去,KI=Kp*(T/Ti)这个公式用起来,并且不断调节TI 。TI太大系统稳定时间比较长。
然后加上Kd        =Kp*(Td/T),对于系统响应比较滞后的情况效果好像好一些,我这里的电机反映挺快的,所以Td值很小。
最后就是几个参数调节一下,让波形好看一点。这里的波形实际反映的是采集回来的转速值,用STM32的DAC功能输出和转速对应的电压,用示波器采集的。
最后的波形是这样的:
最后欢迎大家拍砖,有批评才会让我更加进步!
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-8-20 06:55:24 | 显示全部楼层
    电机功率多大,不考虑软启动过程吗?
    GMT+8, 2025-1-20 16:33 , Processed in 0.160270 second(s), 27 queries , MemCache On.
