感应式洗手液机是使用人体感应自动洗手装置,通过内部传感器与透镜和热释电管产生的信号,再经过比较放大后,输出一个开关信号,驱动直流电机驱动减速机构旋转,并将连杆的减速机构推尽活塞,从而挤出洗手液。 那当洗手液快没了的时候,它是如何给出报警信号从而实现缺液提醒呢? 那就需要在洗手液机内部装置一个液位传感器来进行液位检测,让自动感应洗手液机变得更加智能,方便。
液位检测功能是可以由光电式非接触式 液位传感器实现的,光电式非接触式液位传感器可以精确、快速精准的检测液位变化。它是利用光学反射原理检测液位,无水时候接受到发射管发射出的所有光线,判断为无水状态;有水时光线折射在水中,只能接收到少量管线,判断为有水状态。通常水位下降至某个设定位置时,电器设备理解亮灯提醒或蜂鸣器报警,这就是低液位检测,可提醒用户及时加液。 光电式液位传感器的最大优点是可靠性高、寿命长,与介质的其它特性包括温度、压力、密度、磁性、腐蚀性无关,因此具有耐高温、耐高压、耐腐蚀,化学性质稳定,对被测介质影响小等特征。 ——深圳市能点科技有限公司
