查看: 949|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 基于FPGA实现温控电路接口及其与DSP通信接口的方案
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2020-8-19 09:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 引言
    采用光纤陀螺的捷联惯性导航系统是一种极具发展潜力的导航系统,对于其核心部件的光纤陀螺,尤其是中高精度光纤陀螺,环境温度带来的漂移是不容忽视的,因此对系统进行温度控制很有必要。温度控制电路是整个温控系统的硬件基础,其中涉及到温度采集,与微处理器通信,串口输出,控制数模转换芯片等多个组成部分。本文提出一种高效实用的FPGA接口设计,它能够完成协调各个组成部分有序工作,准确、快速实现数据传输,严格控制信号时序等工作。
    温控电路整体结构
    温控电路的整体结构框图如图 1所示。其中包括七路温度传感器,DSP, 232接口芯片,DAC ,后端控制电路,上位机和FPGA等多个组成部分。FPGA接口是整个电路的核心。 其中,温度传感器采用 DALLAS公司的 DS18b20,它采用 1-wire总线协议,仅需 1根数据线进行通信。DSP采用 ti公司的TMSVC33,它可以实现高速浮点运算。232接口芯片采用MAXIM公司的max3232,支持高达 120kbps的传输速率。DAC采用 TI公司的TLV5620I,它是通过 4条串行信号控制的 8位 4路数模转换芯片。FPGA选用 altera公司的 ACEX系列的EP1K100,它时钟频率高,具有丰富内部资源,提供大量可编程 IO管脚,配置十分方便。基于 FPGA的温控电路接口在整个电路中具有非常重要的作用。FPGA本身的高速并行结构为整个电路的性能提供了可靠保证。 温控电路工作流程 温控电路的工作流程如图 2所示。FPGA与七路温度传感器通信,读取温度值,并存储于内部存储器中,每秒更新一次。FPGA发送中断信号通知 DSP读取 FPGA中存储的温度值,DSP根据当前温度值和控制算法计算出控制量。而后将温度值和控制量打包成一帧数据发送给 FPGA。FPGA将DSP发送来的数据存储在内部存储器后,对数据进行操作,生成输出信号。FPGA一方面将数据串行发送给 232接口芯片,然后通过 232串口发送给上位机。上位机可通过监视软件实时观测温度值和控制量的变化情况,方便系统调试与评估;另一方面从数据中提取出控制量,将其串行输出到DAC,数字控制信号经过 DA转换后输出模拟控制电压到后端控制电路,实现对七路温度的闭环控制。
    4.FPGA与外围电路之间的通信接口 FPGA与外围电路之间的通信接口主要包括与温度传感器,DSP,232接口芯片和 DAC的通信接口四个部分。
    1) 与温度传感器的通信接口
    本方案的温度传感器采用DS18B20,它通过硬件非常简单的 1-wire总线通信,由于硬件简单所以通信协议比较复杂。要实现与它的通信接口将占用大量 FPGA片内资源,而且本方案要进行七路温度采集,因此优化程序设计,减少冗余,节省资源显得尤为重要【2】。
    2) 与 DSP的通信接口
    DSP与 FPGA的组合已经成为当今数字电路中非常流行的模式。FPGA非常适合与 DSP配合。本方案中,DSP与 FPGA的通信接口主要由数据总线,地址总线和一些控制信号组成。FPGA和 DSP之间由 8位数据总线连接,数据以字节形式并行传输。DSP通过地址总线对 FPGA的片内资源寻址。控制信号主要包括复位信号,中断信号和读写信号。
    3)与232接口芯片的通信接口 FPGA与 232接口芯片的通信是通过收发两条数据线实现的。本方案中,只存在温控系统到上位机的单向数据传输,故仅需一条发送数据线就可以完成与 232接口芯片的通信。
    4)与 DAC的通信接口
    本方案选用 TI公司的TLV5620I芯片作为 DAC。它是8位4路电压数模转换器。对于它的数字控制基于由 4条信号线组成的串行总线。包括 CLK,DATA,LOAD和LDAC四种信号。 5FPGA的逻辑设计
    在温控电路的总体方案,硬件结构,工作流程和接口协议都确定后,就可以进行 FPGA的逻辑设计了。FPGA的逻辑设计是整个温控电路接口设计的重中之重。它基于 verilog硬件描述语言。良好的 FPGA逻辑设计应该是时序清晰,运行稳定,结果明确和节省资源的。它能够保证整个系统的可靠,稳定和高效。FPGA的逻辑模块图如图 3所示。FPGA内部逻辑大致分为 RESET模块,DS18B20接口模块,总线控制模块,DSP接口模块,双口 RAM模块,232接口模块和 DAC接口模块等几部分。
    1)RESET模块 该模块生成全局复位信号。是所有模块中优先级最高的。系统上电后,该模块将复位信号拉低并持续 1秒而后拉高,对 DSP和 FPGA内部其他模块进行复位。
    2)DS18B20接口模块 该模块用于实现与 DS18B20通信,读取并存储温度值。它包含 2个子模块。
    一、温度采集模块
    该模块实现与 DS18B20的通信协议。首先通过一个初始化序列对 DS18B20进行初始化,包括一个由主机发出的复位脉冲和其后由从机发出的存在脉冲。探测到存在脉冲之后,代表初始化完成,模块将发送 ROM操作命令。本方案中,执行 SKIP ROM跳过 ROM匹配。之后将发送存储器操作命令。温度转化和读取温度就在这部分完成。其中每一次读写操作都需要严格按照 DS18B20的读写时隙进行。该模块复杂程度高和占用资源多,是整个 FPGA中的重要模块。本方案一共有七路温度采集模块,它们的并行结构使得系统可以方便地实现对七路温度的实时监控
    二、温度存储模块
    该模块的主要构成部分是一个 14*8位存储器,用于存储七路温度数值,每一路数值需要2个8位寄存器存放。存储完毕后,等待DSP读取。
    3)DSP接口模块该模块主要用于与 DSP进行通信。它包含 3个子模块。
    一、DSP写信号同步模块 DSP的数据写入在写信号控制下完成。由于 DSP和 FPGA采用不同的时钟源,所以 DSP产生的写信号无法和 FPGA的主时钟同步。这样就会导致写数据错误。该模块用于将 DSP写信号与 FPGA的主时钟同步。
    二、中断生成模块 由于本方案中,温度值每秒更新一次。在温度值更新后,通过中断信号通知 DSP读取温度值。该模块用于生成周期为 1秒的中断脉冲。
    三、寻址模块 该模块对 FPGA片内资源进行编址,由 DSP的地址总线控制寻址。准确读写所需的数据。
    4)总线控制模块 DSP和 FPGA之间的数据总线是双向总线,总线控制模块用于控制总线的数据流向。当DSP从 FPGA中读取温度值时,总线控制模块将温度存储模块和数据总线相连,输出数据。当 DSP向FPGA中写数据时,总线控制模块将数据总线和双口 RAM模块相连,输入数据。
    5)双口 RAM模块 该模块主要实现以下三个功能:当 DSP写数据时,将数据存储于内部存储器中;当数据存储完毕后,将其中的控制量发送给 DAC控制模块;与串口发送模块通信,将所有数据依次串行输出。
    6) 232接口模块 该模块用于实现串口数据输出,它包含 2个子模块:
    一、串口波特率模块 串口通信协议要求数据收发双方有相同的波特率。该模块用于设定串口通信波特率。
    二、串口发送模块
    双口 RAM模块将数据存储完毕后,将给串口发送模块一个标志信号。串口发送模块接到此信号后,依次将双口 RAM模块中存储的数据串行输出。
    7)DAC接口模块 该模块包含 2个子模块:
    一、DAC时钟模块 DAC需要特定频率范围的时钟来驱动。该模块用于生成驱动 DAC的时钟信号。
    二、DAC控制模块
    该模块用于生成DAC控制信号。它的基本原理是将双口 RAM模块输出的 7路控制量存储在内部存储器,然后根据 DAC的接口协议生成 CLK,DATA,LOAD和 LDAC等控制信号,这些信号将驱动 DAC的工作,将数字控制量转换成模拟电压值。
    结束语
    FPGA接口设计需要综合考虑硬件连接,工作流程,接口协议和逻辑模块等多方面因素,是一项系统工程。本文分别从以上几方面介绍了基于 FPGA的光纤陀螺惯导系统温控电路接口设计,该设计目前已应用于实际系统中。经过验证,接口满足系统要求,工作状态良好。本文所述的 FPGA接口设计方案是可靠,稳定和高效的。可为其他相关应用提供有益的借鉴。本文作者创新点:七路并行温度采集结构;多功能温控电路接口结构;温度值和控制量打包解包数据传输协议;高效稳定的多接口 FPGA逻辑设计;
    举报
    站长推荐上一条 1/4 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-15 17:13 , Processed in 0.099472 second(s), 17 queries , MemCache On.
