查看: 622|回复: 0
光电式液位传感器区分有水无水的原理
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-18 09:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光电液位传感器内各有一个发射管和一个接收管,发射管的功能是发射光线,接收管的作用是接收光。
    光电水位传感器的头部结构是光锥。发射管发出的光经过光锥后,它被反射回接收管。当接收管正常接收光时,判断它是无水的。因为与传感器头接触的介质是空气,所以光可以正常反射。
    有水状态:当接收管接受到少量光线或接收不到光线时,判断为有水状态。当传感器头部接触的介质是液体时,发射管发射出的光线折射在液体中,接收管只能接受少量光线或接收不到光线。
    光电式水位传感器输出信号为高低电平,接触水时输出低电平,由此区分传感器是处于有水状态还是无水状态。设备可以根据传感器输出的信号来控制水泵加水,或实现缺液提醒,或是实现高液位停止加水等。
    利用光学折射原理来检测液位的光电式液位传感器,不容易收到外界因素干扰,对被测液体影响小,可靠性比电容式液位传感器、浮球式液位传感器可靠性更高。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-10 17:12 , Processed in 0.115021 second(s), 17 queries , MemCache On.
