1、用自动上板机,或人工把PCB轻轻放在传送带(或夹具)上,机器自动完成喷涂助焊剂、干燥、预热、波峰焊、冷却等操作。
2、在波峰焊出口处接住PCB。
3、按照行业标准《焊点质量评定》SJ/T10666-1995或IPC-A-610E进行首件焊接质量检验。根据首件焊接结果调整焊接参数,直到质量符合要求后才能进行连续批量生产。
PCBA首件检验我们之前就已经反复强调过,其重要性不言而喻。为什么说在波峰焊后要进行首件检测呢?
其实PCBA的主要生产流程包括:锡膏印刷、SMT贴片、回流焊焊接、DIP插件、波峰焊焊接。如果没有问题的话,经过了波峰焊焊接的电路板就可以拿回去组装成完成品了。
那么如果我们对一个已经走完了生产流程的产品不加检验就去生产,如果出现品质异常,那么已经组装好的产品也要拆下来重新返修。
所以除非是客户明确表示不用做首件检测的情况,其余情况下,PCBA加工厂一定要在波峰焊接完成之后进行首件检测,经过检验合格之后跟客户确认,下一步在进行量产和批量生产才是一个可行的方案。
