楼主: xiaocaihong
大咖问答第14期:华为大佬在线解答射频电路设计难题
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2020-8-24 10:27:48 | 显示全部楼层
    老师,您好,我想咨询一下,射频电路研发一般都是要基于已有的射频芯片来进行外围电路开发?还是用FPGA自己来搭建射频 IP ?
    慵懒
    2014-11-28 09:29
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-24 13:31:31 | 显示全部楼层
    老师,请问我使用频谱分析仪器测试出的发射器无线功率以及频率都是正常的,按道理讲我接入的信号仪器端都是50欧姆,是不是我做天线匹配的时候一定要50欧姆才可以跟我的线路相匹配,如果我是板载的天线,是不是要调整电路匹配,这样有可能不是输出50欧姆?
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-8-25 17:25:08 | 显示全部楼层
    请问我做868M的无线产品,出现高频谐波,但是调整谐波的时候发现谐波没有了,但是主频率也跟着降低了!请问遇到这种情况应该怎么处理
  • 签到天数: 456 天
    发表于 2020-8-25 23:42:25 | 显示全部楼层
    小兔快跑 发表于 2020-8-22 16:30
    青青子衿,悠悠我心,但为君故,沉吟至今。
    做课件不容易,十几年的心得写出来,说出来,好像也没有多少内 ...
    赞赞赞,向大咖学习!
  • 签到天数: 456 天
    发表于 2020-8-26 00:09:25 | 显示全部楼层
    大佬,您好,想咨询下几个问题,灰常感谢!
    1.5G实际给我们带来最大的优点是否是解决小范围的高速率低延时的通信?那原先2G3G是否依旧需要保留解决覆盖的问题?
    2.5G MIMO技术需要更好产品性能,错综复杂,是否有好的测试方法来解决这些棘手的问题?
    3.5G的天线目前做的比较好的有哪些家,基站,手机端(国内)?
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-8-26 10:34:15 | 显示全部楼层
    laoliu_3002712 发表于 2020-8-24 10:03
    我们一般小型的发射产品需要用到FPC天线或者是板载PCB天线,请问这种天线的形式是通过先仿真得到还是先有一 ...
    不管是FPC天线还是PCB天线,天线的类型要首先确定,一般是单极或者PIFA,确定了以后,就是规划出来天线走线的长度,原则上是1/4波长,在这个长度的基础上仿真,不同的天线走线会有不同的寄生电感和寄生电容,需要不停地调节,同时前端电路预留出匹配位,用于扩展带宽。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-8-26 10:35:51 | 显示全部楼层
    独活草 发表于 2020-8-24 10:27
    老师,您好,我想咨询一下,射频电路研发一般都是要基于已有的射频芯片来进行外围电路开发?还是用FPGA自己 ...
    我们做的都是应用,是射频芯片做外围开发,对手机来说,基本是一套固定的芯片组合。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-8-26 10:40:08 | 显示全部楼层
    liujincai 发表于 2020-8-24 13:31
    老师,请问我使用频谱分析仪器测试出的发射器无线功率以及频率都是正常的,按道理讲我接入的信号仪器端都是 ...
    天线的阻抗做不到50欧。也不应该做到50欧,原则上天线完成的是板级的50欧到空间的273欧的阻抗转换。天线看的就是实际无源效率和有源数据。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-8-26 10:55:54 | 显示全部楼层
    haothree 发表于 2020-8-25 17:25
    请问我做868M的无线产品,出现高频谐波,但是调整谐波的时候发现谐波没有了,但是主频率也跟着降低了!请问 ...
    怎么调的?匹配吗?看下匹配电路的S21吧,是不是主频的插损变大了。
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-8-26 11:16:31 | 显示全部楼层
    1.5G实际给我们带来最大的优点是否是解决小范围的高速率低延时 ...
    1,当然要保留,通话还得靠GSM和Volte,不过CDMA和TDS会慢慢退网;
    2,mimo用5G综测仪就可以测,没有瓶颈;
    3,手机厂商基本都是自己做天线;基站厂商华为主力是自己做,中兴应该是有一部分会给到摩比天线。
    GMT+8, 2025-1-11 22:08 , Processed in 0.194918 second(s), 31 queries , MemCache On.
