查看: 1333|回复: 0
[经验] 新手必看:用UCC25600设计LLC电路小技巧
发表于 2020-8-15 09:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我们来看看UCC25600设计LLC电路的基本结构,如下图所示:
           UCC25600居然是8-Pin SOIC封装的!相比于L6599将近20脚的封装,体积小了很多,在PCB布局的时候,可以极大的节省空间。下面再来看看其典型的应用电路,也是相当简洁的。设计起来,方便多了。
           在这里顺便说一下,UCC25600设计LLC电路需要注意的几个方面的问题。从UCC25600的规格书中,我们可以了解到,UCC25600的外部结构虽然极其简单,但是该有的功能,可以说是一个都不少。
           我们先说说设计中需要注意的第一个功能,就是驱动电路的设计,从上图中,我们可以看出,LLC驱动是直接采用驱动变压器的,然后由UCC25600直接驱动。我们只是需要设计一个驱动变压器就行了。UCC25600的驱动能力为0.4A,下拉能力为0.8A。由于LLC是ZVS,所以并不需要很大的驱动能力,这个驱动能力完全满足一般的设计需求。
           在设计中需要注意的第二个问题,就是过流,或者短路保护。这个是电路设计中必备的。UCC25600提供的典型设计电路如下所示:
          过流短路保护,依靠谐振电容电压的半波采样,这个方式和L6599的保护方式基本一样,安全可靠。
          使用UCC25600设计LLC电路,还需要注意的一个问题,就是最高频率的设置,以及最低频率的限制,这个直接关系到LLC工作区间,以及可靠的保护功能的问题,十分重要。ti的官方推荐电路如下所示:
          正如小图所示,R1限制了最大工作频率。R2限制了最小的工作频率。关于其详细的计算方法,可以直接参考TI提供的 UCC25600的规格书。这里就不再介绍了。在设计中注意了以上几点,设计一个稳定,可靠,高效率的LLC电路就不再是问题了。
GMT+8, 2024-11-25 19:44 , Processed in 0.110296 second(s), 16 queries , MemCache On.
