查看: 273|回复: 0
消毒液消毒器液位检测功能介绍
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-14 09:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能消毒器配有消毒剂,用于洗手消毒,方便卫生。
    智能手消毒器是以红外线反射原理为基础的。当手置于感应区时,红外线发射管发出的红外光通过人体的手反射到红外线接收管。
    传感器发出信号后,电磁阀控制洗手液系统,当挤出适当的洗手液后,就自动关闭。
    智能手消毒剂器通常内部会安装有一只液位传感器,用于实现缺液检测提醒的功能,便于用户了解消毒器的液位情况。
    消毒剂机器液位检测功能介绍:
    1.剩余少量液体提醒
    首先确定需要提醒的余量位置,然后安装液位传感器。余量可根据设备结构、应用需求等设定为10%液体、30ml液体、液体高度2mm等。如设定液体高度达到2mm以下时提醒,则液位下降到2mm以下时传感器给出信号提示用户加水。
    2.检测无液提醒
    当检测到容器内的消毒剂没有时,传感器给出信号,设备接收到信号后实现LED灯亮起提醒或蜂鸣器鸣叫提醒等。以上两种功能可以采用EPT电容式液位传感器实现。
    3.实时余量侦测
    此功能是采用称重传感器来检测液体余量,精度可达到1% 。主要是利用电阻应变片变形时其电阻也随之改变的原理工作。称重传感器通常是安装在水箱底部,可以侦测实时液位,但需注意结构设计。
    优点是体积小,安装空间所需小,安装工艺十分简单。且液位检测精度高,可以控制在±1mm范围内,这比电容式液位传感器、浮球式液位传感器、电极式液位传感器等精度要高许多。并具有性能稳定,受外界因素影响小、可靠性高、寿命长的特点。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2025-1-10 17:22 , Processed in 0.109293 second(s), 17 queries , MemCache On.
