查看: 647|回复: 0
[经验] 逆增益干扰和自动增益干扰技术
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-8-13 09:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天给大家简单介绍下逆增益干扰和自动增益干扰。
    逆增益干扰
    非单脉冲雷达通过回波信号脉冲幅度图形特征(相对于时间),确定目标的方位和高度。例如,圆锥扫描天线可以探测回波信号能量随时间的变化,如图所示。
    图 雷达天线没有直接指向目标时,回波信号脉冲幅度较小,这时逆增益干扰会发射幅度较大的脉冲
    回波信号功率呈正弦变化,天线波束距目标最近时回波信号功率最大,当天线波束距目标最远时回波信号功率最小。可以操纵天线将目标置于圆锥扫描中心,并向最大脉冲幅度方向旋转。
    如果在正弦波低点发射功率增大的突发同步脉冲,雷达接收机将收到组合脉冲幅度图形,如图中虚线所示。雷达必须有一个带宽相对较窄的跟踪滤波器,才能得到正确的制导信号,否则雷达跟踪电路无法检出突发的幅度变化。
    因此,雷达会认为正弦波的相位出现了颠倒。蓝色虚线叠加在图形底线,就是跟踪系统掌握的接收功率图形。将扫描中心远离目标而不是朝向目标,可以破坏雷达的角度跟踪。
    这项技术可以用来干扰多种天线扫描类型的雷达,但无法干扰单脉冲跟踪雷达。
    自动增益干扰
    自动增益控制(AGC)干扰即发射大功率、窄带、低占空比的干扰脉冲。雷达必须靠自动增益控制来处理所需的高动态范围。未来,自动增益控制必须具备快速攻击慢衰减的特性。
    因此,干扰脉冲激发雷达的自动增益控制,使前端增益下降,导致雷达无法检测天线扫描引起的回波信号脉冲幅度变化。如图所示,这是圆锥扫描雷达的工作原理。
    图 自动增益控制干扰机发射大功率的窄脉冲,激发雷达接收机的自动增益控制,使前端增益下降,压缩了天线扫描的回波信号脉冲幅度图形
    需要注意的是,这个图形的第二条线画的有点夸张,因为接收信号的减少量通常足以完全遮蔽正弦图形。图中用这种方式说明扫描幅度降低。
    GMT+8, 2024-11-25 19:23 , Processed in 0.103907 second(s), 15 queries , MemCache On.
