检测洗手液机内部的液位有几种方式 在需要检测液位的位置装上一只电容式液位传感器,比如洗手液机需要在容器剩余50ml位置时提醒用户,那么将传感器安装在50ml位置,当液位下降低于50ml时,传感器给出信号提醒。设备接收到信号后控制电路实现数据传输或亮灯提醒,或是蜂鸣器鸣叫提醒等。 采用电容式液位传感器的方式是最简单的方式,体积小(以下是EPT电容式液位传感器),安装工艺简单。因为是属于非接触式,因为不会与内部液体产生化学反应。 光电式液位传感器是采用了光学折射原理来检测液位的,精度及可靠性极高、寿命长。如洗手液机需要检测到容器内完全没有液体时提醒,则将传感器安装在侧面最下方或安装在底部,都可以在检测到没有液体给出信号。 光电式液位传感器有需要开孔的接触式,也有两种非接触式的。根据不同不用的应用功能及结构可以采用不同的类型。 采用光电式液位传感器的优点是比电容式液位传感器更精准、可靠性更高,但安装不如电容式液位传感器方便。 第三种:称重传感器 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的传感器,它能将作用在被测物体上的重力转换成可计量的输出信号。可以达到实时侦测的功能,可以精准的检测容器内的具体的洗手液余量。 采用称重传感器的缺点是对设备结构有所要求。
——深圳能点科技有限公司
