查看: 726|回复: 0
[经验] 电源待机功耗攻略,四种方法教你应对
发表于 2020-8-7 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、输入部分损耗
1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大
适当设计共模电感,包括线径和匝数
2、放电电阻上的损耗
在符合安规的前提下加大放电电阻的组织
3、热敏电阻上的损耗
在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值
3.jpg 二、启动损耗
普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在
改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。
三、与开关电源工作相关的损耗
四、钳位电路损耗
有放电电阻存在,mos开关管每次开关都会产生放电损耗
改善方法:用TVS钳位如下图,可免除电阻放电损耗(注意:此处只能降低电阻放电损耗,漏感能量引起的尖峰损耗是不能避免的)
当然最根本的改善办法是,降低变压器漏感。
GMT+8, 2024-11-25 21:33 , Processed in 0.125289 second(s), 16 queries , MemCache On.
