自动洗手液传感器只需将手放在瓶口下,洗手液就会自动向下流动。它控制洗手液的用量多少是通过感应手停留在传感器时间长短的。
我们的手上有很多细菌,按压洗手液会导致大量细菌留在我们的手上。自动洗手液传感器利用自动排出的特性来避免这种现象,从而使它更安全、更卫生。
自动洗手液感应器是智能化的,内部通常都有一个液位传感器可以检测液位,实现缺液提醒。可以快递精准的检测洗手液瓶内的液体情况,提醒用户此时瓶内属于少液状态,用户可以根据此提醒来更换瓶子或加液。
因为洗手液瓶子需要更换或移走加液体的原因,因此液位传感器通常是采用非接触式的。
电容式液位传感器是一种非接触式的液位传感器,具有体积小、价格便宜、可靠性高的特点。电容式液位传感器的工作原理是根据有水状态下和无水状态下的电容式变化来判断液位传感器高低的。
电容式液位传感器安装十分方便,贴合容器外壁即可工作,通常采用卡位固定或是用螺丝固定。安装工艺简单,安装所需空间小。
电容式液位传感器的最大优点是非接触式检测,因此对被测液体影响小。具有精度高、反应速度快的优点。安装在洗手液感应器底部,当液位下降到底部位置,传感器给出信号提示洗手液瓶子处于无液体状态,外部缺液提示灯亮起。 如果洗手液感应器有连接服务器,则缺液提醒的数据会传到云端后台,用户可根据后台查看内部液体情况。此类增加一个液位传感器就能智能、便捷的应用方式无疑能给客户更好的使用体验。
能点科学是一家专业的液位传感器生产厂家,集研发、设计、生产为一体,公司内部专业团队已有17年的成熟经验,可以按照您的应用情况提供最合适的方案。
