查看: 1412|回复: 0
[原创] 热导式气体传感器在冷媒泄漏过程中的作用
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-8-4 10:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在炎炎夏日,空调是缓解夏季炎热的必备品。随着气温的上升,很多人家里都已经打开了家用空调。然而,制冷剂泄漏是空调中最常见的故障。空调中常用的制冷剂包括R22和R410A,它们虽然无毒、不易燃。但是,如果泄漏的冷剂充满房间,会导致用户窒息,存在很大的安全隐患。
    在这方面,中国和许多其他国家已经明确规定,室内制冷剂泄漏时的逃逸浓度限值为0.4千克/立方米。另外,空调内的制冷剂一旦泄漏,如果不能及时发现,不仅会导致空调的制冷制热效率急剧下降,还会严重影响甚至损坏压缩机,增加压缩机的维修率。
    当在系统的某处发现油渍时,这可能是一个泄漏点。视觉检漏简单易行,无成本,但存在很大缺陷。除非系统突然突破一个大的泄漏点,并且系统泄漏液体有色介质,否则无法进行视觉泄漏检测,因为通常泄漏的地方非常隐蔽,像汽车空调本身的许多部件几乎是看不见的。
    另外,如果制冷系统中进入了空气,应该抽真空并充入制冷剂,因为如果真空不干净,系统中肯定会残留水分和不凝性气体,这对空调系统会带来很大的危害。简而言之,空气中的水进入系统并与制冷剂反应,这将增加系统的腐蚀性,促进压缩机线圈的老化,破坏绝缘强度,增加润滑油的闪点,并缩短压缩机的使用寿命。
    那么要怎么才能检测制冷剂是否泄漏呢?工采网了解到常用的检测方法是使用热导式气体传感器,利用系统内外的压差,压差由传感器放大,检测结果以数字或音频或电子信号的形式展现出来。对于热导式气体传感器的选择,工采网建议使用瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,超低功耗,长寿命和免维护。该 热导式气体传感器适用于恶劣环境下初级压力控制,需要功耗和尺寸的限制,或者是气体泄漏或者水分,或者侵入。
    GMT+8, 2025-1-3 23:39 , Processed in 0.113615 second(s), 17 queries , MemCache On.
