随着5G产业化的热潮,5G的应用场景越来越多,为了配合5G的产业化的发展,开发5G融合通信网关与通信终端应用需求越来越大。基于Banana Pi BPI-R64 ,可以方便的应用在5G应用开发上。
硬件设计基于banana Pi BPI-R64,支持Linux和OpenWRT操作系统及自定义开发. MTK7622 四核64位A53芯片设计,主频达到1.35G.持硬件网络加速,CPU内置网络加速引擎,网络处理性能高,高速总线接口:具有USB3.0和PCIe2.0高速接口,板载1G到2G DDR4内存,8G eMMC高速存储,提供完备的硬件接口,完全满足4G/5G/WiFi AC 融合通信网络要求与物联网组网应用。。可以支持OpenWRT,Linux操作系统,深度定制小草科技的融合通信软件平台。提供完整的融合通信,多链路通信解决方案。并且支持IoT扩展板。自由加入IoT应用。并可以灵活为客户进行硬件定制,
板上支持M.2接口,与移远 5G模组配合,方便实现5G应用。
硬件规格
联发科(MediaTek) MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53
1个标准5G接口,采用 M.2 inerface USB 3.0 和 PCIe bus.支持Simcom 和移远5G模块
4个4G LTE PCIe模块接口,SIM 卡坐接口, 支持OpenMPTCProuter 多卡聚合(多路聚合,弱网聚合).
1个千兆WAN,4个千兆LAN有线网口. 支持***专网,路由,防火墙功能.
802.11 ac wifi无线 4x4双频模块(PCIe接口)
IoT扩展应用,26 个 GPIO定义,自由扩展IoT应用
(1-2)G DDR内存 and 8G eMMC存储
M.2 key B 接口
产品特性
1,5G高速接入,5G技术具有更高的吞吐量,给万物互联提供了更高的可能性,实时性。
2,多路聚合,网速保证:可聚合多路有线、4路4G无线链路,形成一条高速、稳定、安全的大容量上下行通道。支持移动/联通/电信所有运营商4G无线网络混用,支持专线/DAL有线链路、卫星链路
3,高稳定、便利性:前端传送的数据可以对链路进行更好的优选和负载配置,从而有效规避数据盲发导致的链路拥塞,最大限度利用所有可用信道,形成稳定的通信链路
4,高安全性:融合设备将原始数据进行拆包、加密处理后,通过不同通道发送至服务端,根据每个通道通信能力动态调整各个链路负载,终端与服务端还内置***,做到数据多达4重保护,传输过程中任一通道的数据都将是无效的。
5,工业级AP接入:设备内置工业级AP模块,适用于各种环境下的WIFI设备接入/桥接等场景。
6,丰富IoT物联网扩展接口,支持主流的Zigbee,Z-Wave,NB-IoT,LoRA,PLC等功能扩展。
更多资源,请访问在线文档:
http://wiki.banana-pi.org/5G_%2B_4G_LTE_%2B_Wifi_AC_%2B_5%E5%8D%83%E5%85%86%E7%BD%91%E5%8F%A3_%E5%A4%9A%E5%8D%A1%E8%81%9A%E5%90%88%E8%9E%8D%E5%90%88%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%BD%91%E5%85%B3
