查看: 3103|回复: 19
每日一练7.29#多级放算放大器带宽的估算方法
发表于 2020-7-29 11:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为鼓励大家动手动脑,早日成为技术大牛。电路城论坛现在推出#每日一练#栏目,由版块版主出题及提供答案,内容涉及电源,射频,单片机等各种技术话题。我们会在周一至周五的早上10:30更新问题和前天问题的解题思路及答案。欢迎大家参与。
本期内容来源于:
       Casper.T,电子与通信工程专业,在读硕士,对模拟通信,智能电子设计以及FPGA图像处理和加速器有丰富的设计经验。现主要从事电子信息技术运营方面的工作。
原理:
1、运放的带宽简单来说就是用来衡量一个放大器能处理的信号的频率范围,带宽越高,能处理的信号频率越高,高频特性就越好,否则信号就容易失真,不过这是针对小信号来说的,在大信号时一般用压摆率(或者叫转换速率)来衡量 。
2、比如说一个放大器的放大倍数为n倍,但并不是说对所有输入信号的放大能力都是n倍,当信号频率增大时,放大能力就会下降,当输出信号下降到原来输出的0.707倍时,也就是根号2分之一,或者叫减小了3dB,这时候信号的频率就叫做运放的带宽 。
3、当输出信号幅度很小在0.1Vp-p以下时,主要考虑增益带宽积的影响。就是Gain Bandwidth=放大倍数*信号频率。当输出信号幅度很大时,主要考虑转换速率Sr的影响,单位是V/uS。在这种情况下要算功率带宽,FPBW=Sr/2πVp-p。也就是在设计电路时要同时满足增益带宽和功率带宽。对于小信号,一般用单位增益带宽表示。单位增益带宽,也叫做增益/带宽积能够大致表示运放的处理信号频率的能力。
       例如某个运放的增益带宽=1MHz,若实际闭环增益=100,则理论处理小信号的最大频率=1MHz/100=10KHz。对于大信号的带宽,既功率带宽,需要根据转换速度来计算。对于直流信号,一般不需要考虑带宽问题,主要考虑精度问题和干扰问题。
问:如果设计一个带宽为DC-100MHz的放大器,总增益为50倍,共三级放大,运算放大器的单位增益带宽为1GHz,请问如何估算总带宽?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与讨论,即可快速获取以下几本电源书籍(电子版)
想成为论坛版主?想在#每日一练#展现你的技术才华?请联系工程师小助手Q:2740521371或邮箱:yanfen.mo@supplyframe.cncaihong.xiao@supplyframe.cn
    难过
    2023-7-29 15:39
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-2-22 08:34:17 | 显示全部楼层
    学习一下楼主大大的思路
    GMT+8, 2024-12-23 10:00 , Processed in 0.224370 second(s), 33 queries , MemCache On.
