常用的非接触式液位传感器有三种,分别是电容式液位传感器、超声波液位传感器、分离式的光电液位传感器。
非接触式液位传感器也就是说可以不接触液体就能检测到液位情况,在这一优势下非接触液位传感器的应用领域大大的扩大了。 (必须开孔安装的接触式浮球液位传感器) 这三类非接触式液位传感器的共同特点是不受液体颜色、腐蚀性、压力、密度等影响,且因为传感器并不直接接触液体,因此更卫生,便于用户对容器进行清洗、加液等。
超声波液位传感器是根据声波反射原理来检测液位情况的,最大优点是可以实时侦测液位变化,这是其他两种非接触式液位传感器都无法做到的。超声波因为传感器可以将水位情况转换成数据在显示板上展示,用户可以清晰的知道实时剩余水量。超声波液位传感器的精度可以达到±2mm,精度高,能非常精准的检测液位情况。 因为超声波传感器的体积较大,对量程、被测液体容器的大小有所要求,容器太小无法检测,因此多用于工业领域,。如咖啡机、饮水机类小家电内部水箱,是不适合使用超声波液位传感器的。且超声波液位传感器的价格较高,在考虑成本控制时,超声波也不适用于这类小家电设备。 电容式液位传感器是贴在容器上即可检测液位情况,因此安装工艺简单。电容式液位传感器多用于家电领域,因为定如是因为传感器具有体积小,价格便宜的特点。如果将电容式液位传感器安装在机体上,那么容器将可以任意移动。比如将电容式液位传感器检测香薰机的低液位,在传感器检测到香薰机瓶内的香精只剩余于20毫升时给出信号提醒,设备接收到信号后,开启蜂鸣器报警或亮灯提醒。那么此时用户就可以拿走瓶子进行加液,或直接替换另一瓶新的。
电容式液位传感器的缺点是只能用于非金属容器上,且不能检测导电性低的液体,比如柴油汽油。也无法检测高温液体,高温液体会导致传感器失效。
分离式的光电液位传感器结构是将反射光追部分设计在水箱上,而传感器并不直接接触液体,由此实现非接触式检测。 分离式光电液位传感器具有一切光电是因为传感器的特点,耐高温、耐高压、耐腐蚀,液位控制精度高,可以将液位控制在±1mm范围内。分离式液位传感器同样是内部所有元件都采用了树脂封胶处理,内部没有任何的活动部件,因此可靠性高。
分离式光电液位传感器,因为体积小、精度高、可靠性高的特点,同样常用于家电领域,同时应用于医疗工业等领域,应用范围广。采用分离式光电液位传感器,同样可以实现容器可以任意移动的功能,且对比于电容式液位传感器,分离式光电液位传感器的精度及可靠性更高。
分离式光电液位传感器是采用光学反射原理来检测液位的,对被测液体影响小,更卫生。关键是因为传感器可以上、下、侧、斜向多方位安装,且安装工艺简单。
以上便是这三种常见的非接触式液位传感器的特点介绍,能点科技专注于传感器的研发制作生产17年,针对以上三种液位传感器也有所研究。多年来接触了无数关于液位检测、液位控制的案子,研发团队和生产的团队有着成熟的经验。可以提供多样化的选择方案。
