查看: 2978|回复: 0
[评测分享] 【ALINX和紫光同创PGL12G开发板】-小谈紫光FPGA开发感受 试用2
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-28 08:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
         谈一谈使用紫光同创FPGA开发工具的个人感受,个人觉得很有必要,一方面让大家认识到国产FPGA的发展现状,另一方面,也希望国产的FPGA能够不断提高自己,让国产FPGA能够让更多的人使用起来。
        1.首先承认一点,紫光的Pango Design Suite使用和Xilinx ISE几乎一模一样,如下图所示:
        这样带来一个好处就是,熟悉ISE软件的FPGA小伙伴们,对紫光的Pango Design Suite软件可以很容易上手。其实安路的TD开发软件与ISE也很像。
        软件的仿真方面,使用moselsim联合仿真,紫光和ISE很像,用起来也挺方便。安路这方面稍微繁琐一些。紫光和安路这两款开发软件都有一个不太好的地方就是,如果verilog代码写错或者一些告警,编译软件提示的错误很多时候让人摸不着头脑,提示的错误与实际的错误甚至完全对不上,这方面真的需要提高,不然会让开发者抓狂。
        2.IP的数据手册
        作为一名FPGA开发人员,一定会去阅读使用到IP数据手册,这一点毋庸置疑。紫光和安路刚刚起步,自带的IP也比较少,只有基本RAM、ROM、FIFO、PLL、Multi等等,如果让FPGA像单片机那样玩转,这些IP是够用的,可能刚刚起步,所以目前数据手册并不多。数据手册方面,xilinx和Altera手册都很详尽,但是说实话,xilinx的数据手册管理得更好,首先软件上能打开手册,而且老版本的数据手册网址也能打开,且有专门软件管理数据手册、从而找到数据手册,Altera老版本Quartus上数据手册网址一般都打不开。再来谈谈紫光和安路的数据手册,紫光的数据手册比安路的写的更加详细一点,波形图更让人懂一些。希望紫光和安路都能够向xilinx学习,提供详尽的数据手册。波形图需要提供一些特殊情况的时序图。比如双口RAM,两端口同时写的情况如何?
        3.器件方面
        紫光的FPGA速度等级写的比较明确,可达500M,所以这次试用的开发板可以直接驱动HDMI。
    同时,紫光的FPGA提供PCIE核以及5GB/s的serdes,这两样东西在一些中高端应用非常重要。比如通信行业,需要使用到GT。安路的FPGA好像没有提供GT的功能,但是种类比紫光的多一些(一年前看的,现在不知道有没有,吐槽安路的官网就是打不开),安路FPGA有的芯片提供嵌入ARM cortex-M3的硬核,不是知道会不会发挥其价值。
        4.杂谈
        紫光与黑金这次合作,推出的PANGO开发板,对于紫光FPGA的推广是起到很好的作用的,而且黑金的FPGA教程写的很详细,利于大家学习,可以让大家少走弯路。我目前见到安路推广的开发板一般都是最小系统板,不利于学习呀,哈哈哈。其实我更加好奇,紫光和安路的FPGA,谁更具有价格优势,大家一起来聊聊~~~
    GMT+8, 2024-11-27 11:23 , Processed in 0.120866 second(s), 17 queries , MemCache On.
