查看: 2101|回复: 0
[经验] STM32F103内部DAC使用源码
发表于 2020-7-27 16:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大容量的 STM32F103 具有内部 DAC,无线传感器网络实验平台 TDL-02 选择的是
STM32F103ZET6 属于大容量产品,所以是带有 DAC 模块的。
STM32 的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的 DAC。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双
DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 VREF+以获得更精确的转换结果。
单片机源程序如下:
  • #include "LED.h"
  • #include "delay.h"
  • #include "key.h"
  • #include "sys.h"
  • #include "lcd.h"
  • #include "usart.h"
  • #include "dac.h"
  • #include "adc.h"
  • int main(void)
  •         u16 adcx;
  •         float temp;
  •          u8 t=0;
  •         u16 dacval=0;
  •         u8 key;
  •         delay_init();                     //延时函数初始化
  •         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  •         uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
  •         KEY_Init();                          //初始化按键程序
  •          LED_Init();                             //LED端口初始化
  •         LCD_Init();                                  //LCD初始化
  •          Adc_Init();                                  //ADC初始化
  •         Dac1_Init();                                //DAC初始化
  •         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
  •         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Sensor STM32");
  •         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"Temperature TEST");
  •         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Waroyal@DezLinc");
  •         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/9/2");
  •         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY2:+  KEY3:-");
  •         //显示提示信息
  •         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  •         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
  •         LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
  •         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
  •         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值为0
  •         while(1)
  •                 t++;
  •                 key=KEY_Scan(0);
  •                IF(key==KEY2_PRES)
  •                         if(dacval<4000)dacval+=200;
  •                         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//设置DAC值
  •                 }else if(key==KEY3_PRES)
  •                         if(dacval>200)dacval-=200;
  •                         else dacval=0;
  •                 if(t==10||key==KEY2_PRES||key==KEY3_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定时时间到了
  •                         adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//读取前面设置DAC的值
  •                         LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0);             //显示DAC寄存器值
  •                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到DAC电压值
  •                         adcx=temp;
  •                          LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  •                          temp-=adcx;
  •                         temp*=1000;
  •                         LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  •                          adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);                //得到ADC转换值
  •                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到ADC电压值
  •                         adcx=temp;
  •                          LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0);             //显示电压值整数部分
  •                          temp-=adcx;
  •                         temp*=1000;
  •                         LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
  •                         LED0=!LED0;
  •                         t=0;
  •                 delay_ms(10);
  • pIYBAFs2KliAAoc7AAUWna8iOs4316.rar (325.65 KB, 下载次数: 5)
GMT+8, 2024-11-25 22:55 , Processed in 0.111411 second(s), 16 queries , MemCache On.
