查看: 3499|回复: 0
【ALINX和紫光同创PGL12G开发板】-1-开箱测评
    慵懒
    2020-7-30 16:08
    发表于 2020-7-26 10:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PGL12G开箱报告
    本次试用Alinx和紫光同创PGL12G开发板
    本文主要内容:
    1.PGL12G开发板开箱
    2.PGL12G开发板简介
    3.笔者个人感受
    1、PGL12开发板开箱
      笔者有幸试用Alinx和紫光同创PGL12G开发板,在收到快递短信后当然是迫不及待去取快递啦!嘿嘿,还是第一次收到开发板试用的机会,也是第一写开箱测评,有一点小激动呢!之前也有在其它平台申请过PGL22G的板子,不过并未通过,塞翁失马焉知非福,嘿嘿,PGL12也同样不错。打开快递盒子看到黑金一贯的包装,低调!奢华!有料!
      申请后还有在担心回家没有USB Cable或者USB Blaster、电源线这些东西,打开盒子后瞬间放心了,配件齐全!
    开箱配件:
    PGL12G开发板  *1
    DC5V电源线   *1
    USB Cable    *1
    mini USB线   *2
    尼龙隔离柱   *4
    保修卡      *1
    一定保留好!之前黑金家的一块zq核心板玩坏了,返修要用到,厂家那边报给我说芯片坏了,原价700+的板子,花了400+换新,是心痛的感觉!
    合格证      *1
    IMG_0621.JPG IMG_0625.JPG IMG_0624.JPG IMG_0623.JPG IMG_0626(20200724-145141).JPG
    2、PGL12开发板简介
    2.1开发板结构示意图
      熟悉FPGA的朋友看到开发板的图片后就会对开发板有一个总体的认识,这里我们还是给出开发板的整体结构示意图,让大家直观地了解这块开发板的配置。
    PGL12G 核心部分
    由 PGL12G+1 片 32MB SDRAM+64Mb QSPI FLASH 组成,有一个高精度的
    50Mhz 晶振,为 FPGA 系统提供稳定的时钟输入。
    一路 HDMI 输出
    使用 FPGA 的 4 路 LVDS 差分信号(3 路数据加 1 路时钟)接口直接驱动 HDMI
    输出,为开发板提供不同格式的视频输出接口。
    一路 USB Uart 接口
    一路Uart转USB接口,用于和电脑通信,方便用户调试。串口芯片采用Silicon Labs
    CP2102GM 的 USB-UAR 芯片。
    Micro SD 卡座
    一路 Micro SD 卡座,支持 SPI 模式。
    EEPROM
    板载一片 IIC 接口的 EEPROM 24LC04。
    RTC 实时时钟
    一路 RTC 实时时钟,配有电池座,电池的型号为 CR1220。
    40 针扩展口
    预留 2 个 40 针 2.54mm 间距的扩展口,可以外接的各种模块(双目摄像头,TFT
    LCD 屏,高速 AD 模块等等)。扩展口包含 5V 电源 1 路,3.3V 电源 2 路(其中一个扩
    展口的电源可选择为+2.5V),地 3 路,IO 口 34 路。
    CMOS 接口
    一个 18 针的摄像头接口,可以接 500 万 OV5640 摄像头。
    JTAG 口
    10 针 2.54mm 标准的 JTAG 口,用于 FPGA 程序的下载和调试。
    按键和 LED 灯
    1 个程序配置按键,4 个用户按键,4 个用户发光二级管 LED。
    AD 输入接口
    2 路 AD 输入接口,可用于采集外部的模拟信号。
    2.2FPGA主要参数
           前面已经介绍过了,我们所使用的 FPGA 型号为 PGL12G6CFBG256,属于紫光同创公司的 Logos 系列产品,速度等级为-6,温度等级为商业级 C。此型号为 FBG256封装,256 个引脚。Logos 系列 FPGA 命名规则如图所示。
      PGL12G 的主要参数如下所示:
    3、笔者的感受
           目前笔者还在读大学,笔者的技术有限,见识也有限,所以这里仅是笔者自己的感受。
           笔者在大学接触过一部分FPGA板卡,黑金、微雪、迪芝伦等等一系列品牌的中低端核心板和开发板,相对来说,黑金家的产品配套例程和讲解相对全面,配套软件也是打包完整的。这次接触的ALINX和紫光同创的板子给我的感觉和黑金家的AX301有些相似,基础的摄像头、SDRAM、RTC、UART等配置都具备了,不同的是两块板子用的芯片不同,还有便是此开发板(PGL12G)上有一路HDMI,而AX301上同样位置是一路VGA,我想对初学者来说还是VGA更简单一些,但是越来越多的设备采用HDMI的接口也是一种趋势,我想这大改是这块开发板设计HDMI的一个初衷吧。
    -------------------------------------------先写到这,有补充的再继续------------------------------------------
    GMT+8, 2024-12-27 10:32 , Processed in 0.185065 second(s), 16 queries , MemCache On.
