查看: 1924|回复: 0
[原创] FM17520兼容!业界最低功耗13.56M低功耗读卡芯片SI522A性价比...
发表于 2020-7-24 13:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前业界最低功耗读卡的智能门锁读卡方案,SI522ASI523凭着目前业内最低的功耗,晋升成为葵花奖金牌得主的核心供应商,功耗仅为4.5μA,同时软硬件直接兼容MFRC522/FM17550/FM17522/NZ3801等芯片,迅速占领了市场。
Si522A/SI523 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
Si522 ASI523主要优势点:
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522/FM17550/FM17520/RM522,兼容ISO/IEC 14443 A/B协议。
2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
4. 附带SI522A封装图
SI522A的概述:
      Si522A 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)
     Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd
     Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
提供以下主机接口:
1. SPI(串行外设接口)
2. 串行UART(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
3. 标准双线串行接口
GMT+8, 2025-1-3 22:02 , Processed in 0.112394 second(s), 17 queries , MemCache On.
