查看: 2142|回复: 1
ESP32-WROOM-32U/ESP32-WROOM-32双核WI-FI/蓝牙LE模组
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-7-23 08:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    明佳达出售ESP32-WROOM-32U/ESP32-WROOM-32双核WI-FI/蓝牙LE模组 原装现货  质量保证
    描述:
    ESP32-WROOM-32U 集成 ESP32-D0WD 芯片,带有 U.FL 座子。
    ESP32-WROOM-32U 和 ESP32-WROOM-32D 是乐鑫通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途广泛,可以用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,例如语音编码、音频流和 MP3 解码等。
    规格:
    射频系列/标准        蓝牙,WiFi
    协议        802.11b/g/n, 蓝牙 v4.2 + EDR, 1, 2 类和 3 类
    调制        CCK, DSSS, OFDM
    频率        2.4GHz ~ 2.5GHz
    数据速率        150Mbps
    功率 - 输出        20.5dBm
    灵敏度        -98dBm
    串行接口        GPIO, I²C, I²S, PWM, SDIO, SPI, UART
    天线类型        不含天线,U.FL
    使用的 IC/零件        ESP32-D0WD
    存储容量        448kB ROM, 536kB SRAM
    电压 - 电源        2.7V ~ 3.6V
    电流 - 接收        -
    电流 - 传输        -
    安装类型        表面贴装型
    工作温度        -40°C ~ 85°C
    封装/外壳        38-SMD 模块
    描述:
    ESP32-WROOM-32 模组集成了 ESP32 SoC,flash,精密离散元件和 PCB 板载天线,在空间受限的应用中具有出色的射频性能。
    外设 IO 管脚被分组并引出,将外部走线降低,便于 PCB 板设计,从而使应用更加紧凑。模组通过了 FCC,CE ( RED ),IC,TELEC,SRRC 和 KCC 认证,其 4 层板设计布局合理,工作温度范围达到 -40°C 至 85°C,适用于商业应用开发。
    特点:
    两个可以单独控制的 CPU 内核,时钟频率可调,范围从 80 MHz 到 240 MHz
    +19.5 dBm 天线端输出功率,确保良好的覆盖范围
    传统蓝牙支持 L2CAP,SDP,GAP,SMP,AVDTP,AVCTP,A2DP (SNK) 和 AVRCP (CT) 协议
    低功耗蓝牙 (Bluetooth LE) 支持 L2CAP, GAP, GATT, SMP, 和 GATT 之上的 BluFi, SPP-like 协议等
    低功耗蓝牙连接智能手机,发送低功耗信标,方便检测
    睡眠电流小于 5 μA,适用于电池供电的可穿戴电子设备
    集成 4 MB flash
    外设包括电容式触摸传感器,霍尔传感器,低噪声放大器,SD 卡接口,以太网,高速 SPI,UART,I2S 和 I2C
  • 签到天数: 92 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-12-26 17:23:15 | 显示全部楼层
    多少钱一个
    GMT+8, 2025-2-2 13:08 , Processed in 0.118096 second(s), 17 queries , MemCache On.
