查看: 671|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 接地,从最简单的继电器驱动说起
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2020-7-22 09:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在一般的设计中,对于接地,初学者往往没有什么感觉,而且认为不重要。
    但实际经过电路调试,会慢慢认识到接地的问题。
    首先从最常用的继电器驱动电路说起,随便从网上一搜,可以找到很多MCU控制继电器的图纸,以下面为例(下图来自于网络,百度搜图的)
    这个图看起来设计思路正确,通过控制P21脚的高低电平,实现对继电器的导通、断开控制。
    当然,图中有一个明显错误,应该选用NPN型的管子,但图中的器件图符号是PNP型的,这是网络上的论文中的图,估计没有人仔细看,但学生的导师也不仔细看,就不应该了啊(顺道吐槽一下N多不负责任的老师)。
    如果刨除这个低级错误,这个电路怎么样呢?仿真、分析都ok。
    但实际使用中,会发现一个明显问题,继电器特别容易误触发,特使是采用长线连接时,电路板放在桌山,拍一下桌子,继电器都容易翻转,导通一下。
    这就是由于三极管基极的电平容易受到干扰所致,解决方式很简单,见下图(来源于网络,百度搜图):
    在三极管b和e之间连接一个KΩ级电阻(一般3--12k左右,视现场的干扰情况来定),问题就彻底解决,控制正常,干扰无影响。
    在深入部分析研究会发现,本电路存在控制、功率共地情况,地线干扰难以避免;对于继电器控制,特别是用于重要场合的继电器控制,应该选用Mosfet驱动,电压型,电流分离,可以实现远端共地。
    Mosfet的成本稍高,但其致命后果是,击穿了会导致栅极和漏极直接短路,导致控制端、功率端共地,将强电引入到低压控制端。
    进一步分析改进,可以改进为光耦控制,通过光耦,实现控制端、功率段彻底隔离,及时光耦故障,也可以保证功率端不会错误动作。
    当然,这些工作对于电路设计人员,可以做到极致,考虑各种意外情况,但实际中,受限于成本和市场,最终还是就加个电阻解决问题。
    举报
    站长推荐上一条 3/4 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-15 16:17 , Processed in 0.101011 second(s), 17 queries , MemCache On.
