查看: 3529|回复: 10
[线上活动] [评论有奖] TI德州仪器 五款电源类新品器件
   关闭 [复制链接]
    无聊
    2024-9-4 09:09
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-21 10:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Hello,大家好,欢迎来到与非网评测室。本期将带你快速了解德州仪器半导体的五款新品器件。以下是文字版,视频版请点击这里观看
    1. 德州仪器半导电池充电 BQ25790
    支持5安培快充,集成NVDC架构,可为1到4芯电池提供开关模式降压充电,支持3.6V至24V宽电压输入,支持热调节,热关闭,过压过流保护以及安全充电定时器等。56 PIN 2.9×3.3毫米的WCSP封装适用于小型集成化锂电池充电器。现在此产品对应的EVM在TI Store有折扣优惠,只要在结算时输入优惠券代码 bq25off 即可获得75折。
    2. 德州仪器半导体 TPS546D24A DCDC转换器
    一款高度集成非隔离的DCDC转换器,可以提供40安培的输出电流,支持PMBus,同时支持2片,3片,4片堆叠模式输出,单路可以提供高达160安培的输出电流,7 X 5毫米的LQFN封装适用于数据中心交换机,架式服务器电源设计,有源天线,远程无线电,基带单元的电源系统,以及自动化测试设备中芯片的核心电源和I/O电源。
    3. 德州仪器半导体 TPSM53604 电源模块
    一款高度集成的4安培电源解决方案,该模块在热增强型 QFN 封装内整合了一个36V 输入DCDC降压转换器,一个屏蔽式电感器和多个无源器件。总体解决方案仅需四个外部组件,省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件的选择过程。全套功能包括正常电源、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,这些特性使得 TPSM53604 成为各种供电应用的出色器件。
    4. 德州仪器半导体UCC12050 UCC12040系列芯片
    采用集成变压器技术的高效DCDC转换器,分别具有 5kVRMS和3kVRMS,德州仪器UCC12050 UCC12040系列集成了保护功能,提高了系统鲁棒性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项。德州仪器UCC12050 UCC12040系列均使用宽体SOIC 16PIN 封装,可以为需要偏置电源 以及 稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。
    5. 德州仪器半导体预发布 TPS55288 芯片
    一款同步降压 升压转换器,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。德州仪器半导TPS55288 具有高达 36 V 的输入电压。在降压模式工作时,该芯片可以输出 15安培。在升压模式工作时,德州仪器半导TPS55288可以在8 V 输入情况,下提供 100 W的功率,可以在5 V 输入提供 60 W的功率。当输入为单芯锂电池时,德州仪器半导TPS55288可输出 45 W,输入电压可降低至 3.1 V。此外德州仪器半导体TPS55288 集成了两个16安培的MOSFET,可以用来平衡 USB PD电源传输协议应用方案的尺寸和效率。
    发表你的见解吧!
    我们将在每个月20号左右,选择若干位发表实质性见解的朋友赠送20到100元京东卡
    8 小时前
  • 签到天数: 3116 天
    连续签到: 228 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-7-21 16:25:08 | 显示全部楼层
    TPSM53604有效缩小并简化电源解决方案:其总面积为85mm2的单面布局是常见24V、4A工业应用的更小解决方案。标准QFN封装有助于简化设计,从而缩短上市时间。实现高温环境下的有效散热:TPSM53604的QFN封装面积的42%与电路板接触,与另一种备选方案,即球栅阵列(BGA)封装相比,能够实现更高效的热传递。此外,该模块的降压转换器集成了MOSFET和低漏极至源极电阻(RDS(on)),使24 V到5V下的转换效率能够达到90%。
    无聊
    半小时前
  • 签到天数: 2467 天
    连续签到: 128 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-7-22 09:27:20 | 显示全部楼层
    德州仪器半导体 TPSM53604 电源模块,是一款高度集成的 4A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率MOSFET 的 36V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。5mm x 5.5mm x 4mm、15 引脚 QFN 封装采用可路由引线框技术,实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装尺寸的所有引脚均分布在外围,具有单个大散热垫,实现简单的布局和制造中的轻松处理。
  • 签到天数: 88 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-7-22 10:05:41 | 显示全部楼层
    发布的这几款输入电压范围都很宽,常用的电压输入都没问题,输出电流大于4A, TPSM53604内部集成了电感有效降低了电源模块布局空间,输入输出匹配也很简单的,外围器件少,若是将图中未连DNC和NC去掉芯片体积能进一步减小,输出电压有5V,3V3,1.2,1.8固定版本的而不是是通过分压电阻调节那就更完美了 4444444.jpg
    7 小时前
  • 签到天数: 1550 天
    连续签到: 18 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-7-22 15:50:33 | 显示全部楼层
    TPSM53604这款宽范围支持大电流输出的降压电源芯片,采用小尺寸的QFN 封装,节省了很多空间,唯一遗憾的是制作样机时焊接很大麻烦,但其具有的性能指标:电压从3.8V~36V输入,其电压输出支持1V~7V很适用于电网测量产品的应用,如高压保护、测量仪表产品,尤其目前有些产品具有无线物联网或者4G通讯的需求,在通讯状态下会产生很大电流,输出电流支持4A完全满足,不需要考虑功耗问题,其输出满足不同的MCU回路电源供电。
    发表于 2020-7-31 10:21:30 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1292 天
    发表于 2020-7-31 10:43:47 | 显示全部楼层
    支持5安培快充,集成NVDC架构,可为1到4芯电池提供开关模式降压充电,支持3.6V至24V宽电压输入,支持热调节,热关闭,过压过流保护以及安全充电定时器等。56 PIN 2.9×3.3毫米的WCSP封装适用于小型集成化锂电池充电器。现在此产品对应的EVM在TI Store有折扣优惠,只要在结算时输入优惠券代码 bq25off 即可获得75折,看到这很诱人啊,不过还是觉得有点小贵啦,小公司不能太张扬,只能看看了哦
    郁闷
    2019-11-8 08:00
    TPSM53604是一个36V输入,1-7V电压输出电流科大到4A的电源模块,5mm*5mm的QFN封装可以节省PCB面积开销,并且外围电路简单,最高效率可以达到95%。相比于一般的降压芯片,节省了电感的成本,但是电感,mosfet这些发热器件都放在芯片内部的话,发热量可能会有些大,虽然效率可以达到95%但是在热管理这块可能需要特别注意一下,
  • 签到天数: 491 天
    最近在研究锂电池充电方面,觉得TI在做电源方面是非常专业,本人觉得这个电池充电芯片" BQ25790"性能还是很好的.充电电流可以达到5A.
    在功耗方面:在关闭充电器的时候 能耗才600nA,很小了,做电池应用是相当不错.
    在功能和精度方面:高效同步开关模式降压-升压充电器,支持1-4节电池,±0.5%的2s电池充电电压调节,±5%充电电流调节,±5%输入电流调节,效率很高,针对2电池充电优化的效率,在3-AICHG上输入9V时效率为96.5%,在输入15V时效率为94.5%.
    体积方面:56 PIN 2.9×3.3毫米的WCSP封装这个体积也是很小的,不过对于我来说,可能这个封装 对焊接手艺来说会很苛刻,这个可能是体积和焊接取舍的结果.
    昨天 12:43
  • 签到天数: 1414 天
    连续签到: 18 天
    发表于 2020-8-12 17:00:54 | 显示全部楼层
    UCC12050 UCC12040 2款转换器采用专属架构,采用了集成变压器技术的高效DC/DC转换器,能提供500mW的隔离功率,同时具备较低的电磁干扰(EMI)和高的转换效率。带有短路保护和热关断保护,系统稳健性出众。能为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。主要应用于模拟输入/输出模块、隔离式电压和电流检测、保护继电器和智能断路器以及隔离式通信模块等。
    GMT+8, 2024-11-25 17:16 , Processed in 0.192312 second(s), 34 queries , MemCache On.
