开关电源芯片U6205D是一款高性能电流模式PWM电源开关,适用于离线反激式转换器应用。该IC内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。 开关电源芯片U6205D带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。 该IC具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。这款芯片内置4AMOS,封装DIP-7,输出功率可达18W,可做快充充电器芯片! 开关电源芯片U6205D支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,适用于离线反激式转换器应用。 开关电源芯片U6205D的两种工作模式有DCM和CCM。 CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。 DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。 开关电源芯片U6205D的两种工作模式DCM和CCM的比较: 1、DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于能量完全转换。 2、工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。 3、工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象。 4、工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流变化而变化。 开关电源芯片U6205D的主要优势: 1.该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。 2.该芯片带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。 3.该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。 |
