查看: 750|回复: 0
[原创] U6112 LED驱动芯片产品描述-特点-封装
发表于 2020-7-17 15:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
U6112 LED驱动芯片是一款内部高度集成,采用原边反馈调节控制的 LED 照明恒流驱动功率开关芯片。U6112 内部集成有650V高压功率MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测电路。在恒流模式下,芯片通过 PFM 控制不同线电压下的恒流精度。
U6112 LED驱动芯片集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行,如 VDD 欠压保护功能、逐周期电流限制、过热保护、LED 开路和短路保护等。
U6112 LED驱动芯片包括高精度的恒流原边控制器及功率MOSFET,专用于高可靠、隔离双绕组、极精简外围元器件的小功率LED照明,该芯片工作在原边检测和调整模式。
U6112 LED驱动芯片主要特点
内部集成650V高压MOSFET
±4% 恒流精度
超低VDD工作电流
无需辅助绕组
集成式高压电流源提高启动速度
集成式线电压补偿优化调整率
集成式过热功率补偿
内部保护功能:
LED 开路和短路保护
芯片过热保护
逐周期电流限制
前沿消隐
脚位悬空保护
VDD 脚欠压保护
U6112 LED驱动芯片极简封装:TO-92
GMT+8, 2024-11-25 23:54 , Processed in 0.117172 second(s), 15 queries , MemCache On.
