查看: 818|回复: 0
[经验] STM32F412擦除内部FLASH时间过长
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-7-17 15:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 前言
      客户反馈在使用STM32F412的时候,擦除sector 8~11发现时间过长,从而导致意外触发IWDG复位。
    2 问题分析
    2.1 问题详情
         通过与客户邮件和电话沟通,了解到客户主要是想使用内部FLASH暂时保存IAP升级时的程序数据,在IAP升级的过程中,需要首先擦除内部FLASH中一块足够大的空间,然后再写入升级数据。客户的工程中有使用到IWDG,喂狗间隔大约1.5S,客户的通过SysTick的方式计算出擦除Sector8大约需要2ms,因此认为若一次擦除sector8~11大约需要8ms,于是在代码中一次性擦除sector8~11后最后再来喂狗,但是,这样会触发IWDG复位,这个与预期不一致,固此产生疑问。
    2.2 问题重现
          使用NUCLEO-F412ZG板尝试重现客户问题,主要代码如下:
    • int main(void)
    •   /* USER CODE BEGIN 1 */
    • uint32_t beginTick =0,endTick =0;
    • uint32_t curSysTick=0,endSysTick =0;
    •   /* USER CODE END 1 */
    •   /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
    •   /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
    •   HAL_Init();
    •   /* Configure the system clock */
    •   SystemClock_Config();
    •   /* Initialize all configured peripherals */
    •   MX_GPIO_Init();
    •   MX_IWDG_Init();
    •   /* USER CODE BEGIN 2 */
    • if (__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) //如果是看门狗复位
    •     /* Clear reset flags */
    • HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
    •     __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS();
    • Error_Handler();
    •     HAL_FLASH_Unlock();
    •   /* Fill EraseInit structure*/
    •   EraseInitStruct.TypeErase     = FLASH_TYPEERASE_SECTORS;
    •   EraseInitStruct.VoltageRange  = FLASH_VOLTAGE_RANGE_3;
    •   EraseInitStruct.Sector        = FLASH_SECTOR_8;
    •   EraseInitStruct.NbSectors     = 1;
    • //  if(HAL_FLASHEx_Erase(&EraseInitStruct, &SECTORError) != HAL_OK)
    • //      Error_Handler();
    • beginTick =HAL_GetTick();
    • HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);
    • curSysTick =SysTick->VAL;
    • if(HAL_FLASHEx_Erase_IT(&EraseInitStruct)!= HAL_OK) //擦除sector8
    •     Error_Handler();
    • endSysTick =SysTick->VAL; // curSysTick, endSysTick保存着SysTick寄存器的值
    • HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); //PC8波形表示擦除FLASH的时间间隔
    • endTick =HAL_GetTick();     // beginTick, endTick保存着全局变量Tick的值
    • g_TickCount =endTick -beginTick; //变量Tick的时间差
    • HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
    •   /* USER CODE END 2 */
    •   /* Infinite loop */
    •   /* USER CODE BEGIN WHILE */
    •   while (1)
    •   /* USER CODE END WHILE */
    •   /* USER CODE BEGIN 3 */
    • if (HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg) != HAL_OK)
    •       /* Refresh Error */
    •       Error_Handler();
    • HAL_Delay(10);
    •   /* USER CODE END 3 */
    [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
       此外,同时在每个SysTick中断输出一个波形,用来检测SysTick是否正常:
    • void HAL_SYSTICK_Callback(void)
    •     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_11);//用PA11来检测SysTick波形
       最终得出如下波形
    图1 擦除FLASH时间与SysTick输出波形
            如上图,黄色为PC8脚波形,表示擦除FLASH的时间,下面蓝色为PA11管脚波形,表示SysTick波形。
       从上图可以看出擦除sector8所需要的时间是800ms,这个与客户认为的2ms是不一致的。查看STM32F412的数据手册,在第6.3.12节中可以看到如下信息:
    图2 擦除FLASH扇区所需要的时间
            如上图,在PSIZE=32时,擦除一个128K的扇区需要大概1S(典型值)的时间,而我们从图1中实际测出的为800ms,这个基本相差不大,单与客户认为的2ms相去甚远,基本上我们认为这里的800ms是正确的结果,但是这个又是什么原因导致客户通过SysTick测出的值是错误的呢?
       实际上,从图1我们也可以看出,在擦除FLASH的期间,SysTick是没有波形的(见图1下面蓝色波形),同时在参考手册3.5节中有如下信息:
    图3 参考手册中关于擦除扇区的描述
          这句话的意思是说,在擦除FLASH的期间,若尝试读取FLASH,则会被暂停,实际这个”读取”是指取指,我们都知道,程序的执行首先得通过从FLASH中通过I-BUS取出指令后才可以执行。这里SysTick之所以会被暂停掉,就是因为在擦除FLASH期间,为了执行SysTick中断例程,内核会尝试从FLASH取指,从而导致被暂停掉,进而全局变量uwTick的值没有机会增加。下图是调试界面:
    图4 调试
           如上图,在执行擦除扇区后,SysTick的全局变量uwTick就增加了1,但SysTick在内核中的寄存器还是有变化的。这个与我们的预想一致。
       最后客户通过每擦除一个扇区喂一次狗的方式解决了问题,而在此期间不能依靠SysTick的值来计算时间。
    3 结论
           在擦除FLASH期间,取指操作会被暂停掉,且SysTick所对应的全局变量uwTick值是不会增加的。另外,通过函数HAL_FLASHEx_Erase_IT()来执行擦除FLASH和通过函数HAL_FLASHEx_Erase()所花费时间没有差别,只不过前者在擦除完成后会产生一个中断,而后者没有。可以通过外设RTC来计算擦除FLASH的时间,从而绕开限制。
    GMT+8, 2025-1-13 13:26 , Processed in 0.106504 second(s), 15 queries , MemCache On.
