当我们使用支持 PD 或者 QC 快充协议芯片的充电器 给数码设备充电时,你可能并不会意识到,快充标准经历了怎样的漫长进化之路。运算性能和提升和电池技术的停滞之间的矛盾早就了数码产品用户(尤其是智能手机用户)对快速充电和无线充电的原始需求,前者可以缩短充电时间,后者可以利用碎片化时间为手机补充电量。快充和无线充电都可以提高充电效率,但是一直以来,Qi 在无线充电标准上一家独大,但是快充标准却很难有统一。 在所有的快充标准中,高通 QC 是最早形成、同样也是影响力最大的第三方快充协议。高通是最先注意到智能手机潜在的快充需求的厂商之一。从 2013 年开始高通推出并逐步完善了 QC 快充协议,成为了如今快充领域不能被忽视的玩家之一。高通于 2013 年推出了第一版 QC 快充协议——QC 1.0。在 QC 快充最原始的 1.0 阶段,高通的快充方案也显得简单粗放:直接使用 5V 2A 的 10W 充电功率。 通常而言,USB-IF(USB Implementers Forum,非盈利 USB 标准制订组织)发布的 USB-DCP 协议规定的 Micro-USB 接口的输入电流为 1.5A,而不是高通推出的 QC 1.0 快充标准的 2A。当时 Android 机型普遍配备的 5 针 Micro-USB 的电流传输极限是 2A,而业界的共识是预留一定的余量以确保充电安全,所以绝大部分机型的正常充电电流为 1.5A,充电功率为 7.5W(5V 1.5A)。而 QC 1.0 仅仅是简单地将充电电流提升到 2A,就将智能手机的充电效率在 7.5W 的基础上提升了 1/3。 随着智能手机对快充需求的进一步膨胀,QC 1.0 在 2014 年迎来了升级。Micro-USB 的 2A 电流传输上限限制意味着高通无法再通过提高电流实现更高功率充电,于是,高通转而寻求通过提高输入电压来提供充电功率 ※。QC 2.0 将手机的输入电压增加到 4 档,除了 5V 的标准电压之外,还增加了 9V、12V、20V 三挡快充电压,依然使用 Micro-USB 的 2A 上限电流,最大的充电功率理论上可以达到 40W。 QC 2.0 必须使用专用的充电适配器,但是为了保证适配器向下支持 5V 设备,高通在 QC 2.0 协议中引入了握手协议。QC 2.0 的握手协议通过 Micro-USB / USB-A / USB-C 接口的 DP(D+,Digital Positive)和 DM(D-,Digital Minus)两脚数据端子通信,智能手机主动向 QC2.0 充电器申请高电压输入,在经过确认之后能够将最大充电电压提高到 20V。必须使用专用充电器的 QC2.0 成为了上游和代工行业的救命稻草,自此快充行业开始了爆发式的增长。 虽然充电功率从 QC 1.0 的 10W 急速飙升到 40W,但是 QC 2.0 实际上依然非常原始。由于手机内部的锂离子电池实际可接受的充电电压为 4.35V(少部分手机的锂离子电池充电电压为 4.2V 和 4.4V),所以实际上,无论手机 USB 接口的输入电压是 5V 还是 20V,手机内部必须配备降压电路将输入电压降至 4.35V。但是 20V 电压在手机内部完成 4.35V 的降压转换会产生大量的热量,造成手机充电温度过高,极易发生燃爆风险。所以,在 2015 年高通发布了更成熟的 QC 3.0 协议。QC 3.0 协议中,高通采用了 INOV 电压管理算法和机制(Intelligent Negotiation for Optimum Voltage,最佳电压智能协商),从 3.6V 起步,结合实时的电压、电流、电池温度,INOV 可以保持与充电适配器的通信,以 200mV 的调幅步进自适应增降电压,自动实现最佳充电功率的传输。在已现雏形的 QC 3.0 的基础上,高通于 2016 年 11 月发布了 QC 4.0,并仅仅于 7 个月之后的 2017 年 6 月快速更新到了 QC 4+。 先行发布的 QC4.0 采用了更精细的 INOV 机制,调幅步进从 QC3.0 的 200mV 调整为 20mV,而且支持 Dual Charge 技术,充电速度提升 20%,充电效率提升 30%。划重点的是,QC 4.0 开始支持 USB-C 接口和 USB PD 协议。紧随 QC 4.0 升级的 QC 4+ 协议进行了更大大幅更新,包括:Dual Charge:支持额外一颗电源管理芯片,充电电压转换效率更高、充电速度更快。智能热量平衡:优化 Dual Charge,自动分配电流路径,优化电量输送 高级安全功能:同时监控设备适配器和端口的温度,防止线路过热、短路,避免损坏 USB-C 接口。至此,QC 发展到了现今的成熟阶段。而在 QC 发展的过程中,PD 协议同样在逐步完善。 直到 2017 年 5 月 USB-IF 推出 USB PD 3.0 协议的 PPS(Programmable Power Supply,可编程电源供应)规范,才最终标志了快充标准的最终统一。在 PPS 规范加入了对高压低电流和低压高电流两种快充方式的支持,同时学习 QC 4+ 的 INOV 引入了 20mV 调幅步进自适应调整电压的机制。不过这并非 PPS 的全部,PPS 规范中影响最大的一点是,USB-IF 利用自己规则制定者的身份,强行定义了 USB 接口不允许以 USB PD 以外的协议实现电压调整,但是同时,USB-IF 允许第三方快充协议通过兼容 USB PD 的方式继续存在。这一杀手锏意味着的 USB-IF 只给了第三方快充协议两个选择:死亡,或者被收编。 快充的充电阶段可以分为恒定电流预充电(小电流)、恒定电流快速充电(大电流)、恒定电压充电(电流由大变小直至充电完成),无论是高压低电流(QC 属于此类)抑或是低压高电流,都必然需要经由 USB-C 接口调整电源适配器的输入电压。所以,PPS 规范宣布禁用非兼容 PD 协议的第三方快充协议调整 USB 电压的权限,无疑是对高通们的最终通牒。 但是 USB-IF 并未堵死所有第三方快充协议的活路,只要承认 USB PD 的「法币」地位、接受被收编,第三方快充协议依然可以在自己的小王国里仿照苹果 MFi 向配件厂商(或者说用户)收取授权费。 以上是从QC到PD的充电器芯片——快充协议芯片的漫长进化之路,银联宝电子现已经有款快充芯片,支持QC和PD等多协议,也支持三星、华为、苹果等各种设备,如需要订购快充协议芯片、充电器芯片,欢迎联系银联宝电子科技
