查看: 531|回复: 0
[经验] IGBT的上面的“果冻”是干什么用的?
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-7-16 09:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们用的IGBT,在核心元件表面,还有一层“果冻”,这个果冻起什么作用?我估计有以下可能目的:
    1,散热
    2,绝缘
    3,保护核心元件工作时不氧化?
    4,灭弧
    下面来说一说这些几种功能的可能性:
    1、散热:通常IGBT的背面是一个散热板,通过这个散热板将热量散走,由于IGBT的核心元件是直接贴在背板上的,所以它就不必要这个“果冻”散热。我自己也用过将一点果冻粘在手上,然后用电铬铁去烫另一边,一分钟后,我的手指头感觉不到烫,然后我用另一个手去碰铭铁烫过的地方,很烫。这说明果冻的传热系数很低。因此不是用来散热的。
    2、绝缘:核心元件之间靠得很近,有可能通过这个果冻来防止不同电压的线之间打弧,所以有绝缘功能。
    3、保护核心元件工作时不氧化, 我估计有这个可能,核心元件工作时,温度可以达到100度。这个温度在空气中,氧化的速度会很快,有了果冻保护,可以防止氧化。
    4、灭弧:这个应是它的主要功能,我看到有的烧毁的IGBT,里面的都发黑,且有空洞。这个应是果冻吸热的结果,果冻吸了热,它会蒸发,同时将烧毁时的“电弧”灭了,以免电弧损坏其它零件。
    GMT+8, 2024-11-25 23:47 , Processed in 0.124054 second(s), 16 queries , MemCache On.
