查看: 1442|回复: 2
[经验] 详解运放七大应用电路设计(附技术要点)
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-7-15 09:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。
    运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。
      |3 r& s5 Z# ^
    7 t7 V- u& R4 \8 V+ W5 U
    1、运放在有源滤波中的应用
      p1 K; M) Q3 K( X0 j9 W
    上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯 电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容、电阻的要求不高。) s* P0 q* z2 j. \# D
    5 P5 c. d5 S% I& t; |
    该电路的设计要点是:在满足合适的截止频率的条件下,尽可能将R233和R230的阻值选一致,C50和C201的容量大小选取一致(两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路),这样就可以在满足滤波性能的情况下,将器件的种类归一化。其中电阻R280是防止输入悬空,会导致运放输出异常。
    5 D0 o: D% _% R0 X& w
    滤波最常用的3种二阶有源低通滤波电路为
    巴特沃兹,单调下降,曲线平坦最平滑;
    巴特沃兹低通滤波中 用的最多的是 赛伦凯乐电路,即仿真的该电路。
    一个滤波器,要知道其截至频率是多少,或者能写出传递函数和频率响应也可以。
    4 ]. K8 y9 X- ]
    如果该滤波器还有放大功能,要知道该滤波器的增益是多少。
    当两级RC电路的电阻、电容值相等时,叫赛伦凯电路,在二阶有源电路中引入一个负反馈,目的是使输出电压在高频率段迅速下降。$ ~: I* X8 o# m& X& m, S
    ( X$ f  R& Q" b- }$ J3 J
    二阶有源低通滤波电路的通带放大倍数为 1+RF/R1 ,与一阶低通滤波电路相同;
    ; O. O- O7 I/ y% R$ i
    $ A8 i* `+ t& p. b  p  ]  f& P! G
    截止频率为
    注明,m的单位为 欧姆, N 的单位为 u
    所以计算得出 截止频率为4 u( x0 A9 v9 C( E/ E/ {" t, ^
    ; L5 G, U( t! y' T$ {
    切比雪夫 ,迅速衰减,但通带中有纹波;
    ! n; O' r. F) A, M2 T1 w
    贝塞尔(椭圆),相移与频率成正比,群延时基本是恒定。3 Q4 g6 H! p3 y: w2 F/ i! T. N
    & s9 l8 }* y/ |; e+ P% U
    2、运放在电压比较器中的应用7 V. Q' T$ f; b; o9 d, c; |0 }
    上图是典型信号转换电路,将输入的交流信号,通过比较器LM393,将其转化为同频率的方波信号(存在反相,让软件处理一下就可以),该电路在交流信号测频中广泛使用。
    该电路实际上是过零比较器和深度放大电路的结合。# i+ d) J4 O% c% A* j1 f5 h
    . M5 `9 W! M4 S
    将输出进行(1+R292/R273)倍的放大,放大倍数越高,方波的上升边缘越陡峭。5 P. S: R8 v6 j& @$ `- g- J6 V
    该电路中还有一个关键器件的阻值要注意,那就是R275,R275决定了方波的上升速度。
    ' a4 J* i2 f3 Z  z- e" k& H! Q$ Z+ f# B
    5 B0 q1 E$ e, m6 U$ ?2 e
    3、恒流源电路的设计
    如图所示,恒流原理分析过程如下:) V5 w" K. e- X2 @* p
    - K0 }" E4 X# a7 k  ~( R
    U5B(上图中下边的运放)为电压跟随器,故V1=V4;
      J( c# ]# Y* b1 r/ ~& E$ f
    由运算放大器的虚短原理,对于运放U4A(上图中上边的运放)有:V3=V5;3 F" G9 {9 u3 a6 t( c. D+ X
    有以上等式组合运算得:
    & f8 B5 U. \8 y: p0 S: b
    当参考电压Vref固定为1.8V时,电阻R30为3.6,电流恒定输出0.5mA。
    1 X4 |# |. t# ]( x
    该恒流源电路可以设计出其他电流的恒流源,其基本思路就是:所有的电阻都需要采用高精度电阻,且阻值一致,用输入的参考电压(用专门的参考电压芯片)比上阻值,就是获得的输出电流。
    1 ?" d% h0 u6 a5 [, K
    但在实际使用中,为了保护恒流源电路,一般会在输出端串一只二极管和一只电阻,这样做的好处第一是防止外界的干扰会进入恒流源电路,导致恒流源电路的损坏,二是可以防止外界负载短路时,不至于对恒流源电路造成损坏。( o) m' A5 p0 [  R
    4、整流电路中的应用  t% x' f3 F9 B+ `7 X
    上述电路是一个整流电路,将输入的一定频率的脉冲整流成固定的电平电压,再用此电压控制4-20mA电流的输出电流。该电路功能类似一些DAC功能的接口。
    5、热电阻测量电路
    上图的电路是典型的热电阻/电偶的测量电路,其测量思路为:将1-10mA的恒流源加于负载,将会在负载上产生一定的电压,将该电压进行有源滤波处理,处理后在进行信号的调整(信号放大或衰减),最后将信号送入ADC接口。' D7 w# _; q+ G1 [
    / m, w1 G! O! s3 T8 |
    8 T4 L$ G4 \& {- k
    该电路应用时,要注意在输入端施加保护,可以并TVS,但要注意节电容对测量精度的影响,当然,如果在一些低成本场合,上述电路图可简化为下电路
    . W  p- Y. ~8 o
    * I2 l+ I; q' l$ T' r8 N0 Z
    6、电压跟随器" _+ P6 }" B" i3 s! o2 O
    在运放的使用中,电压跟随器是一种常见的应用,该电路的好处是:一是减小负载对信号源的影响;二是提高信号带负载的能力。
    ( C, ?: e3 C; c( g; }% z: V
    上图是运用运放实现了电阻分压的功能,首先用电阻获得需要输出的电压,然后用运放对该电压进行跟随,提高其输出能力。# e5 o- u! F, g& O1 q* X2 \
    / E, H& l0 y% y1 Y/ i
    1 v$ f9 h) l$ C! }
    7、单电源的应用; y* G, w/ f, X- Y7 ^; D
    2 x5 z5 _: H. v( a
    在运放的实际使用,我们一般为了保持运放的频率特性,一般都采用双电源供电,但有的时候在实际使用,我们只有单电源的情况,也能实现运放的正常工作。
    首先我们运用运放跟随电路,实现一个VCC/2的分压:3 _& a  \! w6 |
    : q9 y; M: l& u# }: h/ R5 |
    当然,如果在要求不是很高的场合,我们可以直接电阻分压,获得+VCC/2,但由于电阻分压的特性所在,其动态的响应速度会非常慢,请谨慎使用。! ~# s; K! ]" _$ l" d  B0 D
    6 C8 q$ v! e- K
    获得+VCC/2后,我们可以用单电源实现信号放大功能,如下图:
    8 T& g' ~  T! ^* k- s, I% u' M
    该电路中 R66=R67//R68, 信号的输出增益G=-R67/R68 。
    0 l  \3 D: i& I4 r! k
    具体应用如下图:运放为单+5V_AD供电,AD芯片的电压是3.3V(基准电压芯片REF3033得到),该3.3V再电阻分压和经过运放跟随后得到1.65V,给到运放的同相输入端( _( M6 s+ E! L8 n% e5 l8 r
    附:运放的应用要点& _* ^4 [* _  c. {# l1 d  k
    发表于 2020-7-20 15:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
    真的是厉害
    GMT+8, 2024-11-25 23:20 , Processed in 0.128665 second(s), 19 queries , MemCache On.
