查看: 21202|回复: 84
DIY 基于STM32F103的卫星GPS路径记录仪(附代码)
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-7-13 15:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该设计为GPS 记录器主要功能
    • 显示当前的 经纬度/航向/速度/时间 等GPS基本信息.
    • 可按设定间隔记录经纬度等信息,
    • 可导出原始格式的记录信息 或 导出 KML 格式的文件以供 Google Earth 等打开
    • 导出到 TF卡中
    • 可实时浏览存储器中的路径记录
    • 可简单管理存储器 如 擦除等
    卫星GPS路径记录仪实物截图:
    原理图:
    硬件组成:
    • 主控: STM32F103RBT6
    • GPS 模块: C3-370C
    • 存储器: W25Q16 2MB(16Mbit) + TF 卡(分别读写指示灯)
    • LCD: 160x100 4灰度
    • 供电: 锂离子电池, USB 口作为充电电源接口
    开发平台
    MDK, ST 库
    完整源代码包已上传,请自行下载。版本 0.5.110811, 平台 MDK, 包含 ST STM32 库 v3.4
    说明:
    1. 关于材料和量产
    大家都希望量产, 可是由于材料没有, 所以希望不大,
    比如: 最核心的GPS模块是从阿莫淘金哪里淘的, 而LCD也是网上购买的, 是别的产品的尾货, 板子原先两边还有, 我给剪掉的, (看边上剪得很不平啊...)
    但是大家可以自己替换着来, 如果有其他GPS模块, 也是可以的, 因为大多都是输出NMEA语句的, LCD 也可以用其他的代替.
    2. mcu200689 网友 提出的 GPS模块怎么是斜的?
    因为模块上的 方块状物体时陶瓷天线, 一般认为, 这个天线最好是面向天空 , 采取与屏幕45度的角度, 即使 平着放或是竖着放都能尽量面向天空
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-7-15 08:59:59 | 显示全部楼层
    看起来不错啊
    发表于 2020-7-16 13:03:11 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    GMT+8, 2024-12-24 02:03 , Processed in 0.215742 second(s), 35 queries , MemCache On.
