查看: 779|回复: 0
STM32库应用开发笔记分享——STM32库在小型控制系统的应用
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-7-10 17:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    STM32F103XX 基于高性能32 位RISC的ARMCortex-M3 核,工作频率为 72 MHz。片上集成了高速存储器,通过 APB 总线连接了丰富、增强的外设和 I/O。所有的设备都提供标准的通信接口。基于其特点,本应用主要完成的功能有:
    (1 ) 干簧管接通后,STM32F103上电,初始化各灯为非点亮,+10V开关为关断,开看门狗;
    (2 ) 等待外部中断Vp,期间每隔0.1s (不严格)读取 Vt 和Vr 的数据通过Ird 发送;外部中断Vp的优先级在所有运行的中断中,应尽量设为更高的优先级,确保其响应速度;
    (3 ) Vp一旦到来,尽量确保快速进入中断响应程序,然后执行以下动作;同时,打开+10V的电源开关、点亮 Tx灯、蜂鸣器接通发声,等待约 0.2uS;
    (4 ) 控制锯齿波电路产生连续的20 个线性锯齿波(三角波),其输出电压范围为 3.4~5V(允许微调)。每个锯齿波的上升时间为5uS(±0.1uS ),下降时间为1uS(±0.05uS);
    (5 ) 退出中断响应;等待下一个外部中断;
    (6 ) +10V、5V、-3V 和GND需要接出给外部电路。
    STM32库应用开发笔记.pdf
    458.91 KB, 下载次数: 5
    售价: 1 与非币  [记录]
    GMT+8, 2025-1-13 13:49 , Processed in 0.127740 second(s), 17 queries , MemCache On.
