查看: 2035|回复: 0
【Silicon Labs EFR32xG22 开发板】评测三: Gecko的蓝牙协议
发表于 2020-7-9 09:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Silicon Labs EFR32xG22的最大亮点就在蓝牙5.2,虽然支持Z-wave和zigbee等,实践中,应用的并不广泛。进入蓝牙5.2,蓝牙露出来通吃的牙齿,不仅要占低功耗,还要抢室内定位的活。
2、这个开发板提供了两个不同封装的蓝牙芯片扩展板。
开发板的编号是BRD4183A。拿到手后,发现连接引脚很多,却不大能直接访问,查了下图,其实很多是NC,也就是悬空的无用引脚,
3、根据逻辑框图,直观的功能分配如下,
1.PNG 更详细一些的电路连接图如下,
主要的射频匹配回路参数如下,
具体到开发板的布线如图,
4.完整的硬件设计资料,主要就是支持蓝牙的功能。
Gecko可以独立使用也可以由外部MCU控制,
ncp_fig2_2.png 1.PNG Silicon Lab提供的SDK是以库的方式
蓝牙5.2版本中新增的功能包括LE同步信道(LE Isochronous Channels), 增强版ATT(Enhanced ATT)及LE功率控制(LE Power Control)。生效时间是2019年12月底。
- 为了实现基于LE的下一代蓝牙音频5.2版本中定义了LE同步信道(LE Isochronous Channels), 包括连接模式下的同步音频流(Connected Isochronous Stream)传输信道及广播模式下的同步音频流(Broadcast Isochronous Stream)传输信道。换言之,就是支持蓝牙音频广播和音频流共享。在2020年1月7日,蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)在美国拉斯维加斯举办的CES2020展会上正式推出了新一代蓝牙音频技术标准——LE Audio,直接实现了这个功能。目测,这个Gecko芯片应该还不能支持蓝牙音频的例程。
- 增强版ATT(Enhanced ATT)及LE功率控制,分别再增强安全性和低功耗特性上再次升级。
更完整的信息,需要登录蓝牙联盟的官网获得。
举报
站长推荐上一条 1/2 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-6 02:49 , Processed in 0.108409 second(s), 16 queries , MemCache On.
