查看: 2374|回复: 0
【Silicon Labs EFR32xG22 开发板】评测二:射频部分的分析
发表于 2020-7-7 13:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
显然是高度集成,包括接受,放大,滤波等功能。包括了内核子系统的框图更清晰,
根据不同的功能选择,安排的外围参考设计和推荐元件参数如下,
以及参考的PCB布线,
对于射频部分的设计,总是一个难点,需要大量的实验和测试。
Silicon Labs同时提供的技术文档,就是希望加快部署和开发的速度,这些资料,在仔细分析之后,应该足以快速形成原型设计。
2、开发板的射频部分功能部分也非常丰富,集成了众多的功能。
EFR32BG22C112 是32位 38.4 MHz MHz ARM Cortex®-M33内核,具有352 kB flash program memory和32 kB RAM data memory。
比较有特色的是ADC,在12-bit @ 1 Msps,而16-bit @ 76.9 ksps,在低速下可以达到非常高的精度,在速度和性能直接取得平衡。
下图看起来就更直观了,
3、随后就需要下载安装simplicity studio,同时连接板块安装驱动和SDK
选择设备,
提示多种可用的sdk。
依次安装完就可以开启开发的过程了
举报
站长推荐上一条 2/2 下一条
【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
查看 »
GMT+8, 2025-3-6 03:11 , Processed in 0.107224 second(s), 16 queries , MemCache On.
